Keycard leer was dann?
Hallo ich hab da mal ein paar Fragen:
Hab Keyless start and entry, nicht Handsfree
Was mache ich wenn die Batterie meiner Keycard leer ist?
Gut ich kann mit dem Notschlüssel aufsperren und bin dann im Auto,
aber kann ich dann den Wagen Starten?
Wenn nicht, was macht es dann für einen Sinn?
Muss die Karte neu Programmiert werden wenn ich eine neue Batterie reinstecke?
Wenn nicht negiert sich Frage 2, dann lege ich mir eine Ersatzbatterie ins Auto.
Kann ich die Karte selbst Programmieren oder muss das der Freundliche machen? :gruebel:
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Das Zauberwort ist hier : Transponder,
dieser wird im Kartenschlitz ohne eigene Energie in der Karte ausgelesen.
Also: Tür mit dem mini-Schlüssel aufmachen, Karte ohne Batterie in den Schlitz stecken und wie gewohnt starten.
Man erinnere sich an diese üble Sache mit den Eintrittskarten zur Fussball Weltmeisterschaft (Manche behaupteten hartnäckig, dass die dinger Tickets heissen), dabei handelte es sich um ähnliche Technik.
gestern rief mich wieder mal meine in Sachen Scenic verzweifelte Ehefrau an um mir mitzuteilen, dass der Scenic nicht abgeschlossen werden konnte und sich später nicht mehr starten ließ. Erst nach mehrmaligen Versuchen und einstecken der Karte in den Schlitz klappte es.
Grund: Batterie der Karte leer.
Also: wenn die Batterie leer ist, funktioniert die Zentralverriegelung über die Türgriffe nicht. Der Notschlüssel sperrt nur die Fahrertür, aber nicht die ZV, oder irre ich mich ?
Gruß Walter
Gruß Walter
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Neu programmiert werden muss die Karte nach Batteriewechsel nicht: Zumindest die wesentlichen Daten sind nichtflüchtig gespeichert. Deshalb kann man das Entnehmen der Batterie auch klaglos für einen Reset des Prozessorchens in der Keycard nutzen. Das hat mir durchaus schon geholfen: Irgendwann stand ich in einem Dörfchen an der Nordseeküste fernab von Ersatzkeycard und Renaultwerkstatt mit einer funktionslosen Karte da. Die Fernbedienung mochte das Auto nicht aufsperren, obwohl die Batterie fast neu war. Bevor ich die blöde Kappe vom Türgriff abhebele, habe ich es dann erst einmal mit Reset der Keycard versucht: Batterie raus, ca. 20 Sekunden gewartet, Batterie wieder rein. Und siehe da, die Fernbedienung funktionierte wieder wie gewohnt. Vielleicht hilft das ja auch mal jemandem von Euch...Cherokee hat geschrieben::Kann mich noch einer in Punkto Programmieren aufklären? :?:
Gruß, Martin
