Klimaautomatic geht nicht
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo Joern68,
ich habe mich mal schlau gemacht. Es gibt eine Temp.-sonde im Verdampfergehäuse. Wenn Du diese meinst, dann gibt es die einzeln. Die Bestellnummer müsste die 7701048391 sein, bei Klimaautomatik. Die Sonde scheint mir für die Scenic 1/Ph.2 unabhängig vom Motor gleich zu sein. Sie kostet knapp 32,00€. Ich habe mal im Dialogys nachgeschaut. Sprich doch Deinen Händler mal daraufhin an. Ich hoffe recht u. Dir damit geholfen zu haben.
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, - 6-Gang, EZ 2010, weiss, Vollausstattung (alles drin - mit AHK, Leder, Navi, Sonnendach).
- Ausstattung: LUXE
Hallo Volker, herzlichen Dank für die ausführlichen Infos.
Zwei Fragen hätte ich noch, bevor ich meinen Renaulthändler "rund" mache:
1.) Was ist Dialogys ?
2.) Die Teilenummer und der Preis bezieht sich auf das Original Renault Ersatzteil oder von einem Drittanbieter ?
Danke und Gruss Joern :respekt:
- Supporter
- Scenicmodell: JM
Dialogys ist das von den Werkstätten verwendete Programm, wo man die Explosivdarstellungen der Baugruppen u.a. aller Renaults dargestellt bekommt, mit dazugehörigen Ersatzteilnummern u. Preisen. Danach (also nach der Suche in der Dialogys-Software) bestellen die dann auch die Teile über das Renault-Net. Ja, es ist das originale Ersatzteil von Renault. Die Originalnummern fangen bei Renault eigentl. immer mit 77... an.
- Supporter
- Scenicmodell: JM
volker1234567890 hat geschrieben:Dialogys ist das von den Werkstätten verwendete Programm, wo man die Explosivdarstellungen der Baugruppen u.a. aller Renaults dargestellt bekommt, mit dazugehörigen Ersatzteilnummern u. Preisen. Danach (also nach der Suche in der Dialogys-Software) bestellen die dann auch die Teile über das Renault-Net. Ja, es ist das originale Ersatzteil von Renault. Die Originalnummern fangen bei Renault eigentl. immer mit 77... an.
Hallo Volker, wo gibt es das Programm Dialogys? Kann man das bei Renault kaufen?
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: LUXE
So sieht es aus:
Habe mir das Ganze in Dialogys angeschaut. Es ist nicht die angesprochene Temperatursonde. Die sieht an einer anderen Stelle, jedoch nicht am eigentlichen Verdamfergehäuse. Mit der Teilenummer ist das richtig. Kann separat bestellt werden und kostet 26,81 EUR plus MWST. Jedoch ist das Verdampfergehäuse wirklich nur komplett im Original Renault Ersatzteilsystem auszutauschbar. In diesem sieht man dann auch, dass die Sonde nicht separat aufgeführt ist.
Nun ist es aber so, dass die Car-Garantie die Reparturkosten übernimmt (60 % Teile / 100 % Arbeitslohn). Somit kann ich das Ganze ganz gut verschmerzen. Unverständlich im Allgemeinen ist jedoch der Umstand, dass für den Tausch des Verdampfergehäuses das komplette Armaturen brett ausgebaut werden muss. Also eine Arbeitszeit von 6-7 Stunden, so der Renaulthändler.
Nochmals Danke für Deine kompetente Hilfe und Unterstützung !
Gruss Joern :nicken:
- Supporter
- Scenicmodell: JM
@scenicexception:
Nein, Dialogys kann man (eigentlich) nicht kaufen. Die Software haben nur die Renaulthändler. Dialogys läuft normalerweise auf Macintosh-Betriebssystem, oder auch gut über MAC-Emulatoren auf einem Windows-PC. Uneigentlich kann man mitunter auch ältere Versionen von Dialogys über eba* ersteigern. Man benötigt aber zur vollständigen Installation die CD0 (Grundprogramm, unbedingt erforderlich) u. die Daten-CDs 1, 2 u. 4. Bei der neuesten Version (vom Juli 2006) gibt es noch die CD8 u. in Kürze die 9. Außerdem gibt es noch die Motrio-CD (preiswertere Renault-Schiene für Ersatzteile). Bei vollständiger Installation aller CDs brauchst Du ca. 2,4 GB freien Speicher. Es sind alle Typen von Renault im Dialogys drin, inkl. Dacia.
@ Joern68:
Ich dachte, Du meinst diesen Temp.-sensor. Schade, aber nun wird Dir ja doch etwas preisgünstiger geholfen. Ich habe heute die neuste Version von Dialogys erhalten. Ich schaue trotzdem dann noch einmal nach. Manchmal ändern sich halt die Dinge auch bei Renault etwas....
@ Joern68:
