Drei Piepstöne beim Anlassen
Erstemal ein freundliches "Hallo" an die Allgemeinheit.
Ich habe seit knapp einer Woche mit meinem Grand Scenic ein kleines Problem:
Beim Anlassen des Motors piepst der Wagen dreimal kurz (Direkt nach dem Drücken des Startknopfes). Es erscheint allerdings keinerlei Meldung im Display und ich konnte auch ansonsten nichts ungewöhliches feststellen.
Das Piepsen ist höher, als das Anschnallsignal oder die Einparkhilfe und tritt nach dem Anlassen auch nicht mehr auf.
Kann irgendjemand dieses Signal einem Problem zuordnen oder habe ich das irgendetwas aktiviert, das ich im Handbuch nicht mehr finden kann?
Leider gibt es dort keine Liste mit den Beep-Codes.
Noch ein paar Details - falls sie wichtig sein sollten:
Grand Scenic 1.9cDi FAP 130PS
EZ: 11/2005
KM-Stand: 5200
HED/Bi-Xeon/Einparkhilfe/Tempopilot
Danke und Gruß
Stefan
EZ: 11/2005
KM-Stand: 5200
Danke und Gruß
Stefan
das Gepiepe ist mir auch schon aufgefallen.
Die Anzahl der Töne ist aber nicht immer gleich - bin ich zumindest der Meinung.?
Es sollte aber kein Fehler sein und muß Dich auch nicht weiter stören.
Ich fahre damit schon 1 1/2 Jahre rum. Bisher hat zumindest noch keine Werkstatt etwas dazu gesagt.
Oder, was sagen die anderen?
Dirk
Dirk
Bei mir sind es (zumindest bis jetzt...) immer genau drei Töne im gleichen Abstand.Die Anzahl der Töne ist aber nicht immer gleich - bin ich zumindest der Meinung.?
Na ja, es gibt einem schon etwas zu denken, wenn das ganze nach drei Monaten auf einmal anfängt.Es sollte aber kein Fehler sein und muß Dich auch nicht weiter stören.
Moment... :gruebel:
Drei Monate / drei Piepser...
Das ist wahrscheinlich die eingebaute Altersanzeige. :wink:
Ich hoffe nur der schaltet nach einem Jahr auf die Jahresanzeige um...
Stefan
Normalerweise nicht.kommt es vielleicht vor dass du den startknopf drückst bevor alle türen geschlossen sind?
Es tritt aber auch auf, wenn ich den Motor abstelle, im Wagen sitzen bleibe und dann erneut auf den Startknopf drücke.
Ich werde dann gleich doch mal kurz bei meinem Freundlichen vorbeifahren. Mal schauen was der da zu sagt.
Tja, beim Freundlichen blickte ich dann in zwei freundliche :D , aber ratlose :?: Gesichter...
Die Beiden haben noch mal alle möglichen Startarten versucht (Mit Karte im Lesegerät / ohne Tempopilot / ohne Licht / Tür auf / Tür zu / Rückfahrwarner deaktiviert / im Leerlauf / mit getretener Bremse etc.), aber es bleibt konstant bei drei Piepstönen im kurzen Abstand.
Zusammenfassung: Wird wohl nichts bedrohliches sein, sonst müsste sich der Wagen etwas detaillierter melden.
Ich bekomme aber im Laufe der Woche noch mal eine Rückmeldung, was die WS noch herausbekommen hat.
Aber falls noch jemand von euch eine Idee hat - Immer raus damit...
