Rückruf ScII Steuergerät elektr. Handbremse
Jo. Eben Anruf bekommen. Soll getauscht werden. Ich melde mich, wenn es soweit war.
Momentan weiß ich nicht, was defekt sein soll. Ich hatte aber schon von Problemen damit berichtet. Immer wenn die Rückfahrscheinwerfer defekt waren, kam auch die Meldung im Display, dass die Parkbremse "Service" brauchte. Dann löste sie auch, wenn man im Leerlauf Gas gab.
Damals haben sie es auf meine unprofessionell eingebaute AHK geschoben... aha!
Ist noch wer betroffen? Meister meinte, hier kämen mindestens 30 Fzg in Frage.
Rafikus hat geschrieben:Hallo,
Ich werde aber sowieso in den nächsten Tagen da vorbeifahren, da meine Bremsen hinten bei kleinen Geschwindigkeiten quietschen, ohne dass ich auf dem Pedal stehe.
Na jetzt brat mir doch einer 'nen Storch, genau das stelle ich seit einer Woche auch mit wachsender Wut im Bauch fest, langsam reicht es wirklich mit diesem Teil :twisted: :twisted: :twisted:
... Weiss jemand, ob er zu deisem Thema etwas Neues gibt ?
Seit meiner 60.000km Inspektion spinnt die Parkbremse: Wenn ich sie manuell (an der Ampel) anziehe, kommt nach 5 sek. die Meldung "Handbremse defekt". Beim losfahren kommt dann "Handbremse Fehlfunktion" => STOP => SERVICE
Wenn ich sie vorher wieder manuell löse, sind die Warnhinweise alle weg
Kennt das jemand auch und kann hier helfen ?
Gruss
GoHabsGo
Gruss
GoHabsGo
Angeblich handelt es sich um eine Sicherung, die mir mir immer rausflog, wenn ich bei angehängtem Anhänger den Rückwärtsgang eingelegt habe.
Ich hatte ähnliche Symptome wie du. Z.B. auch Lösen der Handbremse im Leerlauf, sobald man etwas Gas gab.
Ursächlich war es meine unprofessionell selbst eingebaute AHK - Wackelkontakte - Stress für den CAN-Bus.
Nix Großes hoff ich für dich.
Thomas
Thomas
GoHabsGo hat geschrieben:... Weiss jemand, ob er zu deisem Thema etwas Neues gibt ?
Gruss
GoHabsGo
Jau, diesen Murks kenne ich. Meine Werkstatt hat dann den Handbremshebel ausgetauscht und es war Ruhe.
Laß es lieber machen, denn irgendwann versetzt der spinnende Hebel die Elektronik dermaßen "in Panik", daß der Bordcomputer nur noch "Hilfe, Hilfe" schreit und verlangt, das Auto SOFORT abzustellen und in die Werkstatt zu bringen ist.
Wenn Du das ignorierst und dann wirklich was richtig im Eimer ist, gute Nacht liebe Fee! :(
...also:
lt. Werkstatt liegt das an einem Übertragungsfehler zw. Handbremse und Steuergerät (?)...
Da das bei denen noch nie vorgekommen ist, haben sie also das Bedienteil (Handbremsen-Hebel) getauscht.
Kosten:
31 EUR Kontrolle des Steuergerätes mit Prüfgerät (0311)
95 EUR Bedienteil (82 00 270 265)
Gesamt inkl. MWSt: 145 EUR
Na Super....
Kosten:
Na Super....
