Anzeige Ölwechsel viel zu früh
icicle
Beitrag von icicle »
Ich habe 19 500 km auf dem Tacho. Service und Ölwechsel muss ich aber bei 30 000 km machen lassen. Nun zeigt mein Bordcomputer plötzlich die Meldung "Ölwechsel bald fällig" und der Schraubenschlüssel leuchtet dauern im Display... Weiss da jemand Bescheid?
Wookie
Beitrag von Wookie »
ich glaube nicht nur die gefahrenene Kilometer sondern auch die Zeit spielt eine Rolle. Nach 2 Jahren mußt Du zur 30.000er Wartung auch wenn noch keine 30.000 km gefahren wurden.
Dirk
Sujuma
Scenicmodell: Nissan Qashqai 2.0
Kurzbeschreibung: Nach Scenic I und Scenic II gewechselt zu Nissan.
War ne geile Zeit hier im Forum.
Beitrag von Sujuma »
Hallo icicle
In Ölwechsel im Display
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... F6lwechsel
Auch bei zazikihelge, kam die Meldung verfrüht.
Bei mir kam gestern auch die Meldung "Ölwechsel bald fällig ". Habe allerdings erst 19856 Km runter. Wenn ich nun die ganzen Infos hier lese, muss ich darüber nachdenken, dass mein Auto älter ist als angegeben. Zulassung war am 23.09.03. Gehe ich von diesem Zeitpunkt aus, dann stand das Fahrzeug entweder schon 3 Monate beim Händler oder irgendwo auf Halde. Es kann natürlich auch sein, das die Elektronik schon lange im Zuliefererregal lag. Auf jeden Fall habe ich noch 10000km Zeit.
Scenicstar schrieb:
Folgendes gilt lt. Renault (deutsche Modelle):
1. Vorgeschriebener Kundendienst mit Ölwechsel bei 30.000 km oder 2 Jahre. Danach richtet sich die Servicanzeige.
Die Meldung "Ölwechsel bald fällig" kommt ca. 1500 - 2000 km oder 2 Monate vor dem gespeicherten Zeitpunkt. Ist der zeitpunkt dann genau erreicht, meldet der BC "Ölwechel fällig".
Die frühen Ölwechsel (2500 km o.ä.) sind nicht vorgeschrieben, zählen auch nicht. Die Serviceanzeige darf hier nicht zurückgestellt werden. Sonst kanns Probs mit der Garantie geben.
Gruß Jürgen
Berichte weiter, was passiert :nicken:
nica
Beitrag von nica »
Wenn ich im Eingangsposting "2005" in der Sig lese, sind es ja wohl auch noch lange keine 2 Jahre ...
Wookie
nica hat geschrieben:Wenn ich im Eingangsposting "2005" in der Sig lese, sind es ja wohl auch noch lange keine 2 Jahre ...
Hatten wir ja auch schon - den Wagen 2005 vom Händler erhalten bedeutet ja nicht, das er auch 2005 vom Band gelaufen ist. Und die "Uhr" tickt ab Werk, oder?
Bei mir kam die Meldung genau bei 28.500km, so wie es sein soll.
Dirk
Spector
Beitrag von Spector »
Der Unsrige meldet sich seit 2 Tagen mit gleichem Text ... bei gerade mal 11'000 km und mit erst 10 Monaten ... Grands gibt soviel ich weiss noch keine 2 Jahre, der kann somit nicht einfach 10-14 Monate auf Halde gelegen haben.
Haben die heimlich die Intervalle geändert? Oder ist "bald" einfach relativ?
Gruss,
Philippe
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
schau mal in deiner anleitung nach,angeblich sind ab 2005 die intervalle bei 20000,40000 usw.
wenn nicht,lösche einfach die anzeige per BC.
icicle
Der Service-Intervall ist eindeutig bei 30 000 km (aktuell 19 500 km). Soll ich nun die Anzeige im BC löschen?
macos904
Beitrag von macos904 »
Die Anzeige funktioniert meines Wissens nicht nur mit Zeit, sondern auch auf Belastung des Fahrzeuges?! So ähnlich, wie es Mercedes in ihren LKW´s hat...
Zurückstellen würde ich allerdings nicht machen, führt nur zu Verwirrung.
Es wird allerdings so gehandhabt, daß der Kundendienst zu dem Zeitpunkt der Anzeige durchgeführt wird, dann zurückgestellt wird. Dann hat man wieder 30.000 km.
Beispiel: Bei 19000 km Kundendienst, der nächste dann bei 49000.
Ich könnte mir vorstellen, daß es zu Schwierigkeiten mit der Garantie kommen kann, wenn die Intervalle eigenmächtig überschritten werden.
Sujuma
Wenn du den Intervall eigenmächtig überschreitest, dann bekommst du Ärger aber,
bei icicle geht es ja nicht darum, den Service hinauszuzögern, sondern die 10Tkm zu frühe Meldung loszuwerden.
Ich glaube nicht, dass sich die Garantieleistungen auf einer „einfach“ manipulierbaren Anzeige beschränken.
Serviceintervalle selbst einstellen
Da gilt doch wohl der reale „Tachostand“ :gruebel: Oder :?:
Die Intervallanzeige sehe ich eher als Gedächtnisstütze für den Fahrer.
Bei Kauf eines gebrauchten, würde ich mich auch nur auf den Tachostand und das Serviceheft verlassen.
Gruß Jürgen
Beispiel: Bei 19000 km Kundendienst, der nächste dann bei 49000 :gruebel:
