Elektronik im Scenic durch Starthilfe zerschiessen?
Lothar244
Beitrag von Lothar244 »
Alternativ könnte man ja die leere Batterie über ein Spenderfahrzeug laden, in dem man sie bevor sie mit dem Spenderfahrzeug verbunden wird abklemmt, dann eine gewisse Zeit mit dem Spenderfahrzeug verbunden läßt, danach die Verbidung zum Spender tennt und erst dann wieder mit dem Bordnetz verbindet. So sollte eigentlich nichts passieren.
Dies funktioniert allerdings nur, wenn die Batterie zu weit entladen wurde. Ist die Batterie mehr oder weniger kaputt und nimmt keine Ladung mehr auf, geht das natürlich nicht.
Schönen 3. Advent allen.
Lothar
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Dann kannst du das Fahrzeug auch über nacht an ein Ladegerät hängen.
Lothar244
Klar, wenn es zu Hause passiert und man das Fahrzeug bis zum nächsten Tag nicht braucht, wäre das natürlich die elegantere Lösung, vorausgesetzt man hat auch ein Lädegerät.
Unterwegs wäre das Laden über ein Spenderfahrzeug kurzfristiger zu realisieren.
Thunder
Das setzt vorraus das du immer und überall das Passende Werkzeug zur verfügung hast.
Aber letztentlich würde es gehen.
