Hintergrundleuchte für Heizung- und Gebläseanzeige
hat jemand Ahnung, wie man die Birne hinter dem Display der Heizung- und Gebläseanzeige wechselt?
Kann nicht erkennen, wie man da ran kommt.
Handelt sich um den Scenic II mit Klimatronic.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo Thomas
Dem schließe ich mich an.
Würde auch gern wissen, um welche Birnchen es sich handelt.
Einen Anfang findest du hier bei WWW.SCENIC-FEATURE.NET
unter http://www.scenic-feature.net/s_ii_p_i_dashmount.htm
Aber VORSICHT :!: das Teil soll sehr teuer sein und ist nicht unkaputtbar :roll:
Ich bastle an der Innenraumbeleuchtung, eventuell Ambientelicht ( http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... 11&start=0 ) insbesondere an der Beleuchtung unterhalb des Armaturenträgers (bereich Variomodul Ascher und Ablage) Iss mir zu dunkel :wall:
Eine kleine Leuchte mit LED in türkise, und würde dann auch, wenn möglich die Beleuchtung im oberen Armaturenträger (Heizung- und Gebläseanzeige) ändern wollen. Einfach nur so :D und bin nicht allein :D
Titel: Instrumentenbeleuchtung (beiden letzten Beiträge)
http://www.scenic-forum.de/forum/viewto ... 79&start=0
Jürgen
___________________________________________________________________________
Wem nicht zu helfen ist, dem ist vielleicht zu schaden.
Jürgen
bei mir ist die Beleuchtung des Lcd's Klimatronic auch tot. Ich gehe aber davon aus das es sich nicht um Glühbirnen handelt, sondern um Led's die auf der System Leiterplatte des Moduls integriert sind. Ich habe eh noch Garantie und werde Euch wissen lassen was ich hrausbekommen habe. Komischerweise ist die Funktion der Klimatronic noch komplett bis auf die Beleuchtung.
Grüße Bolligru
Grüße Bolligru
Hallo, Freunde!
Seid ihr euch wirklich sicher, dass die Beleuchtung nicht mehr geht?
Ich glaubte das auch mal und musste mir dann von meinem Freundlichen erklären lassen :oops: dass im "unteren Bereich" der Helligkeitsregelung für die Armaturenbeleuchtung (Drehrad links neben dem Lenkrad über dem Sicherungskasten) die Beleuchtung für das Klimadisplay GANZ abgeschaltet ist.
Dreht doch mal auf "ganz hell"; vielleicht geht's dann wieder?
Leider immer noch schwache Armaturenbeleuchtung
:gruebel: :?: Hallo zusammen, bin neu im Forum, möchte mich jedoch einbringen und das nicht nur mit Problemschilderungen. Bei meinem Scenic, Bj 2000, ist die Beleuchtung im Bereich der Heizung/ Klimaanlage ebenfalls sehr dürftig geworden. Die Regulierung mittels des Drehknopfes zur Dimmung der Armaturenbeleuchtung habe ich bereits betätigt. Keine Wirkung erzielt. Hat jemand eine Lösung parad, bzw. wie komme ich an die Leuchtmittel zum Austausch heran???
Viele Grüße aus dem Saarland. Hoffe auf tatkräftige Unterstützung! :nicken:
Re: Leider immer noch schwache Armaturenbeleuchtung
Dein Scenic 1 Phase 2 hat soweit mir bekannt ist, noch Lämpchen, Ascher rausmachen und abschrauben, dann siehst zwei neue Schrauben, die man entfernen kann, dann kannst ganz gefühlvoll das Heiungsbedienteil raus und herumdrehen, das du an die Lampen zum Tauschen kommst, sind die selben Galssockel wie im Tacho drin 1,2 Watt 12Volt :wink:Miro hat geschrieben::gruebel: :?: Hallo zusammen, bin neu im Forum, möchte mich jedoch einbringen und das nicht nur mit Problemschilderungen. Bei meinem Scenic, Bj 2000, ist die Beleuchtung im Bereich der Heizung/ Klimaanlage ebenfalls sehr dürftig geworden. Die Regulierung mittels des Drehknopfes zur Dimmung der Armaturenbeleuchtung habe ich bereits betätigt. Keine Wirkung erzielt. Hat jemand eine Lösung parad, bzw. wie komme ich an die Leuchtmittel zum Austausch heran???
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Also nochmals Danke für den Super Tip. Ich habe den Aschenbecher nebst Schale (2 Schrauben) gelöst. Dann zwei weitere Schrauben gelöst und dadurch die Heizungs- und Gebläsebedienung entnehmen können. Glassockel für 1,60 EU getauscht und es leuchtete wieder. Danke und :respekt:
Roman
Roman
