Nachrüstung Tempomat beim (Grand) Scenic II, 1.6 16V
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Rot, Automati, Bj 2004, Panoramadach, Angängerkupplung
Re: Nachrüstung Tempomat beim (Grand) Scenic II, 1.6 16V
zu diesem Thema folgende Frage:
Werden alle vier Taster für jeweils die Tempomat- und auch die Begrenzer-Funktion gebraucht? Oder sind die Tasten + und - für den Tempomat und die Tasten 0 und R für die Begrenzerfunktion?
Wenn nur jeweils nur zwei Taster für eine Funktion gebraucht werden, könnte ich vielleicht nur zwei Taster einbauen und über ein Relais auf die anderen Widerstände umschalten. Aus Platzgründen würde ich gerne nur den Schalter für die Funktion und dann eben nur zwei Taster einbauen.
Gruß, Michael (mri)
Gruß, Michael (mri)
0 und R brauchst du auch für den Tempaten. Die 0 zum deaktivieren, R um die alte Geschwindigkeit wieder zurückzuholen.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
- Scenicmodell: EXTREME
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat - Ausstattung: EXTREME
Hallo Leute,
hätte da noch eine frage zu diesem "alten Thema"
Ich habe einen Renault 2 Phase 2 04.2007
Da mein Auto orig. ohne Tempomat gekauft wurde und ich einen Tempomat haben möchte, habe diesen gesamten Tread gelesen.
Ich möchte am liebsten so orig. wie möglich bleiben und habe mir deswegen "Lenkstockschalter, Lenkrad und Airbag" aus einem Scenic mit Tempomat gekauft.
Wird das nach dem Umbau mit orig. Teilen funktionieren wenn ich es in der Werkstatt freigeben lasse oder ist das nicht der Fall.
Gruß, gismo
Gruß, gismo
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
@gismo:
Wenn Du mit "Lenkstockschalter" die komplette Einheit hinter dem Lenkrad meinst sollte das so passen.
Hallo Baerle,
herzlichen Dank für deine Antwort.
Ja ich meinte die gesamte Einheit hinter dem Lenkrad.
Bin schon soooooo gespannt wann meine Teile kommen und ich sie eingebaut habe.
Habe voll die Vorfreude auf den Tempomat
gruß Chris
gruß Chris
So, habe heute meine Teile bekommen und gleich umgebaut.
Musste aber zu Renault um den Tempomat in der Software zu aktivieren.
Läuft absolut genial und ist mit orig. Teilen "Lenkrad mit den orig. Schaltern, passender Airbag und Schaltereinheit hinter dem Lenkrad" super.
Der ganze Umbau samt einer "Spende für die Kaffee Kasse" hat mich ca € 250,00 gekostet.
Finde das nicht so schlimm da alles orig. ist.
Chris
Chris
- Scenicmodell: 1
- Ausstattung: century
Hallo, ich habe eine grand scenic 1.9 Diesel und würde gerne den tempomat nachrüsten.
Gibt es jemand in Frankfurt Nähe der es mit mir zusammen macht da ich mich alleine nicht traue.
Danke
Danke
- Scenicmodell: 1
Natürlich nicht kostenlos, demjenigen würde ich was zahlen.
Danke im voraus
Danke im voraus
- Scenicmodell: Scenic2 Phase1
Leitungsbelegung Tempomat
Hallo in die Runde, muss den Thread mal wieder aktivieren. Dank der Superanleitung hier im Forum habe ich vor 3 Jahren meinen Tempomat nachgerüstet und seither funktioniert alles wie es soll.
Ich habe damals die beiden Leitungen vom Lenkradstecker einfach gekappt und mit meinen nachgerüsteten Tastern verbunden. Da ich den Scenic nun weitergeben will, möchte ich sichergehen, dass diese Leitungen nicht doppelt belegt sind und jetzt irgendeine (sicherheitsrelevante?) Funktion nicht geht. Weiß das jemand?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Habe ich auch so gemacht - konnte keine Nachteile dadurch feststellen. Am Gegenstück des Stecker lenkradseitig sind diese Kontakte auch nicht belegt.
