Seite 1 von 2
Flackerndes Display beim anziehen und lösen Handbremse
Verfasst: 16. Feb 2004, 07:44
von Baerli0123
wenn ich bei meinem Scenic II die Handbremse anziehe dann flackert das Display wo steht" Handbremse angezogen" kurz auf, beim lösen das selbe.
Hat jemand die Symtome auch schon mal festgestellt :?:
Meine WS sagte mir das liege an an einer Überschneidung der Displayanzeige und des roten Handbremssymbols im Armaturenbrett. Sei nicht schlimm, könnte man auch nichts machen
Was haltet Ihr davon :?:
Baerli
Verfasst: 16. Feb 2004, 07:59
von SV-Elchi
Die Erklärung ist genial... :D
... aber wohl auch voll daneben. :wall:
Bei mir ist in die Richtung noch nix aufgetreten. Werde aber noch Mal genau darauf schauen.
Grüsse
Elchi
Verfasst: 16. Feb 2004, 16:49
von MatthiasG
Hab das Flackern der Anzeige auch,
habs unter "normal" abgeheftet!
Doch nicht so?
Verfasst: 17. Feb 2004, 07:11
von SV-Elchi
Habe heute noch Mal exta darauf geachtet.
Bei mir flackert beim Handbremseziehen und lösen definitiv nix.
Jetzt ist nur die Frage. Was ist normal???
Grüsse
Elchi
Verfasst: 17. Feb 2004, 10:41
von MatthiasG
Beim ziehen ist es bei mir so, dass in der Zug-Endstellung die Anzeige "Handbremse gezogen" nicht permanent erscheint, sondern wieder kurz an und aus geht. Beim loslassen des Hebels ist dann eine permanente Anzeige. Ich denke das hat was mit `nem Kontakt zu tun und ist nicht weiter schlimm, da die Anzeige ja funktioniert.
Verfasst: 17. Feb 2004, 17:18
von Martin
Hab heute auch mal drauf geachtet, nix flackert!
Zieht ich die bremse dan erscheint eine meldung, beim lösen auch.
Was Renno da in verschiede fahrzeuge montiert hat :!:
Ciao Martin
Verfasst: 17. Feb 2004, 17:30
von Roberino
Tach Leute,
bei meinem Scénic flackert auch nichts. Die Displayanzeige ist "ruhig".
Ciao
Robert
Verfasst: 18. Aug 2004, 11:12
von Baerli0123
heute bekomme ich endlich eine neue Digitaleinheit. Die WS hat jetzt doch eingelenkt und meinte dass das Flackern nicht normal sei.
Bin schon auf heute Abend gespannt ob das Display beim lösen bzw. anziehen der Hanbremse ruhig bleibt.
Werde Berichten
Gruß Baerli
Verfasst: 18. Aug 2004, 12:25
von robo24
@Baerli
Ich hatte mal einen VFW aus meinem Autohaus (EZL 10/03) da flackerte das Display auch beim Anziehen der Parkbremse, bei einem anderen VFW aus 04/04 und bei meinem 08/04 flackerte nichts mehr.
Verfasst: 19. Aug 2004, 06:55
von Baerli0123
habe meinen gestern Abend aus der Werkstatt gehohlt. Jetzt flackert nichts mehr. Na also geht doch, man muß nur lange genug rumquängeln wie ein Kind.
Die komplette Digitaleinheit ist gewechselt worden.
Baerli
