Einbau von Tagfahrlicht-Modul
@ vtrig & scenicfan
Ich persönliche fahre IMMER mit vollem Licht und kann mein Radio/Nav bei Bedarf (habe ich nicht) von positiver auf negative Anzeige umstellen.
Es wird über-kurz-oder-lang ohnehin ein europaweites Dauerlichtgebot geben, da ist die automatische Deaktivierung des Lichts beim Aussteigen des Scenics eine absolut ideale Alternative, zumal sie NICHTS kostet.
Also: Tut uns allen einen Gefallen, geht ran und macht das Licht an
:lol:
der erleuchtete Nik
:lol:
der erleuchtete Nik
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
rein Rechtlich würde ich das Kästchen nicht ausprobieren und schon gar nicht nur mit Nebelscheinwerfern. In Deutschland ist es Verboten mit Nebelscheinwerfern zu Fahren, wenn es die Sichtverhältnisse nicht erfordern.scenicfan hat geschrieben:vtrig hat geschrieben:
Welche Vorteile hat also so ein Käschtele?
vtrig
viele!
dein Rdio/Navi wird nicht finster geschaltet,du hast keine rücklichter/begrenzungslichter,weiters fährst du nicht mit voller lichtstärke.
alles sachen die man bei diesem gesetz einfach nicht berücksichtigt.
Und nur mit dem vorderen Abblendlicht ohne das Rücklicht auch.
Warum um himmels willen lasst ihr eure Scenic II nicht mit Tagfahrlicht umkonfigurieren statt Punkte und Führerschein zu riskieren???????????????
Es sollte gehen.
Nebenbei:
Osram bietet jetzt auch eine Nachrüstmöglichkeit für Tagfahrlicht an, nennen die dann "Light@Day".
:arrow: http://wunschauto24.com/news/news.php?a ... ewsid=8033
An Scenicfan:
Welches Modul hast Du für Deinen Scenic gekauft?
An alle Anderen:
Day &Light von OSRAM ist nur ein toller Begriff für spezielle Glühbirnen von OSRAM mit verlängerter Haltbarkeitsdauer.
Hier ist es einfach besser, sich mal die Infos von HELLA durchzulesen:
Tagfahrlicht nur mit Frontscheinwerfer und alles andere aus: Joo, das geht!
Es gibt einfach nur einige Scheriffs die die Gesetzesänderung noch nicht mitbekommen haben!
Insofern müsste die Lösung von www.daylightrunninglights.com auch bei uns in D funktionieren.
Frage für mich ist nun nur (s.o.) welches Modul muss ich denn nehmen?
übrigens gibt es da wohl kleine verbale Scharmützel zwischen
und
www.xlight.at
Nachzulesen auf letzterer Webseite...
An alle Anderen:
und
www.xlight.at
- Scenicmodell: Scenic III
Thunder hat geschrieben: Warum um himmels willen lasst ihr eure Scenic II nicht mit Tagfahrlicht umkonfigurieren statt Punkte und Führerschein zu riskieren???????????????
Es sollte gehen.
Weil lt. Auskunft meiner Werkstatt dann immer alle Lampen an sind...
Hat schon jemand das einprogrammieren lassen und kann berichten?
Steffen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
alsterdampfer hat geschrieben:Hier ist es einfach besser, sich mal die Infos von HELLA durchzulesen:
Dann sollte man warscheinlich am besten immer die StVZo mitführen. Im Bedarfsfall kann man dann dem Sheriff den §49a Absatz 5 Punkt 5 unter die Nase halten.
(5) Alle nach vorn wirkenden lichttechnischen Einrichtungen dürfen nur zusammen mit den Schlussleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung einschaltbar sein. Dies gilt nicht für
5. Tagfahrleuchten, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
Jens
Hallo Thunder,
das automatische Tagfahrlicht kann man bei der Konfiguration der ZE einstellen.
Da ich letzte Woche wg. Freischaltung Tempomat in der WS war, hat der Mechaniker bei der Suche nach dem entsprechenden Menüpunkt auch die ZE neu konfiguriert (war eigentlich nicht nötig, aber das ist hier nicht das Thema).
Dort gibt es den entsprechenden Menüpunkt "Tagfahrlicht".
Nach Aussage des Mechanikers gehen dann automatisch alle Lampen an (Scheinwerfer, Rückleuchten,....).
Da ich das nicht will, habe ich es gelassen - da kann ich das Licht auch von Hand einschalten!
Stimmt die Aussage des Mechanikers?
Steffen
Steffen
- Scenicmodell: VW Touran
Stimmt :nicken: , denn das habe ich mir auch schon aktivieren wollen. Unter Tagfahrlicht verstehe ich eben nur die Ansteuerung der Hauptscheinwerfer und sonst nix. Aber fehlanzeige!Steffen hat geschrieben:...Dort gibt es den entsprechenden Menüpunkt "Tagfahrlicht".
Steffen
Ich lasse nun den Lichtschalter immer auf An (Abblendlicht). Funzt auch :nicken:
Ciao
Rob
Nochmal eine Frage an die Juristen unter Euch:
Wenn man sich den entsprechenden Anhang des §49 STVZO zu Gemüte führt, landet man bei ECE-Regelung Nr. 87.
Und bei der Anwendung dieser Regelung zusammen mit der STVZO scheitere ich kläglich, denn:
Heisst das nun, ich darf nur mit einem RL-Zeichen versehene Tagfahrleuchten verwenden?
Wenn dem so ist, bedeutet dies das Aus für die Nutzung meiner Hauptscheinwerfer oder Nebellampen als Tagfahrleuchte, da sie dieses Prüfzeichen nicht aufweisen.
-- Und dann könnte mir der Sheriff mein Auto doch wieder stillegen--
Leider ist es bei uns nämlich nicht so wie in A wo ein entsprechender Passus in die Zulassaungsordung eingefügt wurde, um die Nutzung des HS oder NS als Tagfahrleuchte zuzulassen.
Langer Rede kurzer Sinn: Wer TFL ohne Nutzung der Schlussleuchten haben möchte, muss die TFL Lämpis von Hella oder IN.PRO nachrüsten.
Ich lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren!!!
