Automatisches schliessen vom Panoramadach
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Dynamique mit Panoramadach, Bi-Xenon, Confortpaket, Relaxkopfstützen, und TomTom Carminat, Einparkhilfe V+H und ein volwertiges Ersatzrad
Hallo liebes Forum und sonstige Scénic fans,
habe gestern meinen 3 Wochen alten Scénic getauft indem ich vergessen habe das Panoramadach zu schliessen und nachts ein Wolkenbruch losging. javascript:emoticon(':lol:')
Laut lachen
Kenn jemand einen Regensensor für das Panoramadach (ähnlich wie z. B. den Regensensor beim Scheibenwischer).
Cees
Laut lachen
Cees
- Scenicmodell: VW Touran
das nicht aber: wenn du die türen mit dem druckknopf verschließt, drücke ihn danach gleich nocheinmal für ein paar sekunden. dann verschließt der scenic automatisch alle fenster. da sollte das dach auch zugehen....
ciao
rob
ps: erst mal willkommen hier im forum. hoffe dein scenic ging dabei nicht allzusehr baden....
ciao
rob
Ich mach´s auch wie Roberino. 2x drücken, dann geht Dach mit zu.
Um Deine Frage nach dem Regensensor zu beantworten:
Ja, es gibt Regensensoren für´s Schiebedach, damit so etwas nicht passiert. Bietet z.B. Webasto bei seinen Nachrüst-Dächern (After Market) an. Ob diese für Serien-Dächer nachzurüsten sind, darf bezweifelt werden (weiß ich nicht).
Frage an die Tüftler:
Der Scénic hat ja schon einen Regensensor. Könnte man den nicht so umprogrammieren oder irgendwas verändern, dass er nach Abschalten des Motors aktiv bleibt und ihn mit dem Schiebedach verbinden?
Als Laie vermute ich, dass man hier die Elektronik umprogrammieren müsste, was ziemlich unmöglich erscheint, oder?
Maik
Maik
danke für die Tips.
An "2 * drücken" muss mann sich erst gewöhnen da meine vorhergehende reno's diese Funktion nicht boten.
Außerdem bei schönem Wetter möchte mann gerne frische Luft herein lassen.
Eine idiotensichere, elektronische Lösung wäre moch doch lieber. Allle Komponenten sind schließlich vorhanden "Regensensor", "Schließmechanismus bei abgeschaltem Motor" und ein "Computerchen" (hoffentlich ohne WinDoof).
Cees
P.S. Zum Thema "Schaden": müsste 2 Tage mit einem Handtuch auf dem Sitz bzw. nasse Hose fahren javascript:emoticon(':twisted:')
und im Aschenbecherhälter stand nur 2-3 mm. Wasser. Der Verkleidung am Fenster und Dach trocknete relativ schnell ohne Ränder zu hinterlassen. javascript:emoticon(':)')
danke für die Tips.
Cees
Das Dach selbst hat Gott sei Dank ein sogenanntes "Watermanagement". Deshalb kann kein Wasser zum Elektromotor oder der Steuereinheit vordringen. Es gibt diverse Wasserablaufkanale, die das Wasser von den Führungsschienen etc. ableiten.
Auch kann kein Wasser durch irgendwelche Ritzen entwichen und in Zwischenräumen korridieren.
Ist doch was erfreuliches.
Maik
Maik
Hallo seba,
diese Feature gibt es laut Gebrauchsanweisung nur bei "Fensterheber mit Impulsfunktion".
Kann es sein, dass du diese nützliche Funktion nicht hast ?. Ich weiss leider nicht in welche Ausstattungsstufe oder Optionspaket die Funktionalität enthalten ist
In meinen Scénic ist diese Option enthalten.
Cees
Cees
Cees hat geschrieben:... diese Feature gibt es laut Gebrauchsanweisung nur bei "Fensterheber mit Impulsfunktion"...
Das war bei mir mit auch ein Grund warum ich zum Luxe-Paket gegriffen habe, da nur dort hinten el. Fensterheber vorhanden sind und alle Fenster und somit dann auch die Option Panoramadach mit der Impulsfunktion ausgestattet ist. Zwei mal hintereinander auf den Verriegelungsknopf an einer der Türen drücken (HED-System vorausgesetzt) und irgendwelche offenen Fenster und sowie das Panoramadach schließen automatisch während der Wagen verriegelt. Einfach eine tolle Funktion.
Übrigens: Letztens hat mich einer gefragt, ob der Scenic einen Fingerabdruckleser an den Türen hat. Musste ihn aber enttäuschen und auf meine in der Tasche verborgene Keycard hinweisen. Wäre aber eine interessante Erweiterung für den Scenic III?
Peter
So eine Lösung würde ich sofort nachrüsten und müsste eigentlich leicht möglich sein da ja wie bereits erwähnt, alle Sensoren und Antriebe bereits vorhanden sind.Somit ist dies eine reine Softwarelösung die aber nur Renault anbieten kann.Gleichzeitig müssen auch die Seitenfenster bei Regen schließen.
Cees hat geschrieben:Hallo,
Cees
