Woran erkennt man ob mein Scenic 2, Baujahr 2007, einen Can-bus hat, wollte TFL anstatt NSW einbauen,
wenn er keinen hat müsste ich laut Einbauplan noch einen Widerstand in das NSW-kabel einbauen.
Danke schon mal im voraus.
Can Bus
Re: Can Bus
Hat er LED Rückleuchten? Hat er CanBus
Zur Not einfach mal eine Glühbirne ausbauen, zeigt er nun im Display eine defekte Glühbirne an,
hat er CanBus ;)
Übrigens... entweder im Text vertippt... aber bei CanBus muss der Widerstand rein!
Im Text steht es anders rum ;)
Gruß der olle minkifox (Jörg)
hat er CanBus ;)
- Scenicmodell: 2 2007
- Kurzbeschreibung: Xenon, 63000km, 2,0 Automatik, gebraucht gekauft, 135 ps, Allwetterreifen,
- Ausstattung: Privilege
Re: Can Bus
Erstmal besten Dank, die Antwort habe ich gesucht!
LED Leuchten hat er.
Ich habe mich vertippt :oops:
Nächste Woche werde ich die BR-lampe mal rausnehmen.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Can Bus
Einen Can Bus hat jeder scenic II. Ob die NSW drin sind: eher nicht.
Steck ab und dann siehst eh ob du eine Fehlermeldung bekommst.
Bei etlichen Fahrzeugen wird die Lampe bzw der Stromfluss über die Lampe gemessen. Wenn kein Strom fließt bekommst dann halt eine Meldung Lampe prüfen bzw kaputt.
Soweit mir das aber bekannt ist gibt's beim scenic keine solche Funktion.
Re: Can Bus
Danke für den Tip, habe die Tagfahrleuchten bestellt und werde vor der Montage das überprüfen.
Der Verkäufer schreibt in seinem Angebot, wenn er Can-bus hätte sollte ich den Widerstand gleich mitbestellen, habe ich aber nicht gemacht. Gebe hier das Ergebnis bekannt wenn ich es montiert habe . Schönen Tag noch.
