Grand Scenic 2, 1,9 dci, 130 PS, Bj 2008.
Heute morgen nach ca 30 min Fahrt, ca 40 km, hatte ich die Fehler "ESP prüfen" und "elektronischer Defekt".
Mit welchen Programmen kann ich die Fehlercodes am besten auslesen?
Scanmaster oder Torque, ich habe von beiden nur die lite Version.
Oder gibt es eine bessere Alternative.
Auf der Fahrt nach Hause, beim Start alle Fehler verschwunden nach ca 30 min, 45 km, wieder Fehlermeldung "elektronischer Defekt", Wagen lief aber ohne Probleme.
Angehalten und mit Werkstatt telefoniert, meinten ich sollte nächste Woche mal vorbeikommen.
Fehler könnte auch noch ausgelesen werden, wenn er gerade nicht angezeigt wird.
Wieder losgefahren, Fehlermeldung verschwunden.
Zu Hause versucht den Fehler mit den oben genannten Programmen auszulesen, keine Fehlermeldung vorhanden. Ich hoffe nächste Woche, dass die R-Werkstatt mehr sieht.
Danke
ESP prüfen u. elektronischer Defekt
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Kurzbeschreibung: genaue Bezeichnung nicht bekannt,
mit Klimaautomatic, Anhängerkupplung, Parksensoren hinten u. vorne - Motor: 1,9, 130PS dci
- Ausstattung: Expression?
Zuletzt geändert von lazzy am 5. Apr 2019, 20:36, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: ESP prüfen
Hallo
Grundlegend ESP auslesen kannst auch über Torque, da weißt grob was los ist.
Grundlegend für Renault ist alles ausser das hauseigene CLIP nur eine grobe Näherung. Würth, Bosch, Gutmann kommen zwar auch Recht weit, aber die Funktionen vom Clip haben sie nicht.
Ein einzelner OBD Fehler kann beim Clip 10 oder mehr Subcodes haben, wo der Fehler genauer diagnostiziert wird.
Re: ESP prüfen u. elektronischer Defekt
@lazzy erstmal Schublade unter dem Fahrersitz raus und deine hand in den Zwischenboden halten, ist es da klamm oder gar feucht?
https://www.scenic-forum.de/viewtopic.php?f=83&t=19884&p=170301&hilit=Wasserschaden#p170301
Hallo motte,
danke für die Antwort, das Bodenfach vor dem Fahrersitz ist trocken.
Werde aber unter dem Sitz noch einmal kontrollieren.
Zu dem Verhalten,
wie beschrieben war ich auf dem Weg zur Arbeit nach 40 km ca 30 min, habe ich plötzlich gebremst, ca. von 80km/h auf 50 km/h, ob beide Fehlermeldungen kurz vorher oder in dem Zusammenhang kamen, kann ich beim besten Willen nicht sagen.
Auf der Fahrt nachmittags nach Hause, nach ca. der gleichen Zeit und Entfernung "elektrischer Defekt". Werkstatt angerufen, muss da noch vorbei.
Zu hause versucht über Scanmaster, Torque und Carly (alles lite/kostenlose) Versionen, keine Fehler vorhanden. Leider hatte ich den Wagen zwischendurch ausgeschaltet.
Gestern und heute Scanmaster sofort beim Start mitlaufen lassen - keine Fehlermeldung.
Ich wollte trotzdem diese Woche mal bei Renault vorbei, die sagten, dass kein Fehler verloren geht.
Kannst Du zu dem Thema Luftmassenmesser austausch weiterhelfen?
Muss ich hierzu alles auseinander nehmen (Batteriehalter, Steuerteil entfernen) und Luftfilerkasten?
Oder gibt es einen "einfacheren" Weg?
Danke
Lazzy
Zu dem Verhalten,
Danke
Lazzy
Fehler gehen nicht verloren, aber werden im Speicher nur via Clip ausgelesen.
Ne LMM weiß Ich so nicht [mention]lazzy[/mention]
