Hallo liebe Gemeinde,
wieder mal ein Problem mit starkem Wirkungsgrad.
Fahrlicht ist ohne Funktion, ausgetauscht wurden bereits beide H7 Leuchtmittel. Stecker wurden geprüft, Sicherungen wurden geprüft und ausgetauscht im Sicherungskasten/Motorraum (Box ausgebaut und Stecker dabei auch geprüft, der schwarze Breitstecker).
Instrumententafel zeigt alles korrekt an mit Standlicht, Fahrlicht u. Fernlicht.
Begrenzungsleuchten sind in Ordnung und leuchten, Rücklicht funktioniert, Fernlicht und Bremslicht funktioniert, Rückfahrscheinwerfer und Blinke, alles funktioniert.
Innenraum Beleuchtung auch mit Funktion...........
Bin grad ratlos, hat jemand vielleicht eine Idee dazu ?
Grand Scenic II, Bj.2004, 1.6 16V 113 Ps, Km ca. 179.000
Grüße und vorab ein Danke.......
Fahrlicht ohne Funktion
- Scenicmodell: ScenicII Ph1
- Kurzbeschreibung: ein Schwarzer Grand Scenic 1.6 16v, Bj.09/2004, bisher sehr zuverlässig
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Fahrlicht ohne Funktion
kommt an den entsprechenden Pins der Relaisplatine 12V raus?? sollten auf dem Schwarzen stecker zwei Grüne leitungen fürs Abblendlich sein.
lg
lg
da muss ich nochmal messen, war so dunkel und kalt :(
Hatte erstmal die üblichen "Verdächtigen" gecheckt, hatte das leider schon mal, waren aber die Sicherungen.
Vielen Dank erstmal, melde mich dann zurück......
Uwe
Uwe
- Scenicmodell: cdi 19 JM
- Kurzbeschreibung: Scenic II JM EZ: 2007, 131PS 5-Sitzer, cdi 1.9
- Ausstattung: Kombi
Bei meinem geht nur ein Standlicht! Display zeigt an: Tagfahrlicht deaktiviert? Aktivieren geht nicht? Weiß auch nicht wie? Aber da Standlicht nur eine Seite brennt, hängt es vielleicht damit zusammen?
