Wagen geht nicht an
- Scenicmodell: Megan
- Kurzbeschreibung: Scenic 06:2006 1,6 16v 112 PS
- Ausstattung: Megan
Wagen geht nicht an
Wer kann mir helfen? Habe meine scenic gestern Abend abgestellt ganz normal.Heute morgen konnte ich den Wagen über Fernbedienung öffnen wollte dann starten (Karte im Fach)alles leuchtet in der Amateurs doch der Wagen startet nicht nur blinken in der amatur.Jetzt geht Garn nichts mehr nur wegfahrsperre blinkt sonst tut sich nichts.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Wagen geht nicht an
Ohne plus angeklemmt , wie meinst du das?
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Sorry vielleicht sollte ich es noch mal beschreiben.
Als erstes habe ich versucht mit Starthilfe den wagen an zu bekommen doch das klappte auch nicht.Dann habe ich die Baterie gemessen (11,6 V).Dann habe ich vom pluspol die Verbraucher entfernt (15,9 V).Nun die Frage kann es trotzdem an der Baterie liegen,denn es tut sich gar nichts.
- Motor: 1.5 dCi
15,9 V ist ein Messfehler, da kocht der Akku schon lange, wenn man es schafft, mittels Ladestrom diese Spannung zu erreichen.
11,6 V ohne Belastung deutet auf eine starke Entladung oder einen Defekt hin. Wie alt ist die denn? Ich habe gerade nach 5 Jahren die erste Batterie wechseln lassen (170€ bei Inanspruchnahme des 30€-Gutscheins von myRenault im Renault-AH).
15.9V bei laufenden Motor kann schon sein- wenn der Laderegler Schrott ist.
Es kann sogar direkt nach dem starten sein- dann wäre auch die Batterien durch.
Mit einem ordentlichen ladegerät kann man die Kapazität beim laden mit rechnen lassen. Aber auch wenn du Starthilfe gibst bzw bekommst und auf der Batterie des zu startenden Fahrzeug gleich mal auf 13,8V oder so geht ist die Batterie durch, da sie dann keine Kapazität mehr hat.
Lg
Lg
- Scenicmodell: Scenic 4 115tce
- Ausstattung: Experience
Batterie von der Karte ist platt,daher auch keine Freigabe der wegfahrsperre? Wäre auch ne Möglichkeit. Beim Megane hatte ich das auch,wenn die Batterie nen Wackelkontakt hatte oder leer war. Bei leerer Batterie müsste er eigentlich irgendwas anzeigen. Egal ob Fahrzeug oder Karte. Probier es mal mit der anderen Karte.
Die Batterie der Karte wird für den Motorstart nicht benötigt wenn die Karte im Slot steckt.
