Moin zusammen,
bei unserem Scenic waren zuerst die Regenabläufe defekt, es plätscherte ganz schön in den Kurven. Diese konnte ich dank Anleitung wieder reinigen, war kein großes Problem.
Einige Tage später funktionierte der Lüfter dann nicht mehr und ich hab Feuchtigkeit im Fußraum Fahrerseite gefunden. Nach einer kurzen Trocknungsphase mit einem Heizlüfter funktionierte das Gebläse auch wieder für 4 Tage. Unterwegs roch es einmal streng und das Gebläse war tot. Habe dann dank der Anleitung in der Knowledgebase den Widerstand und den Stecker getauscht, es funktioniert wieder :-) . Hier Fotos von den alten Teilen:
Doch leider habe ich zu sehr an dem Kabel gezogen an dem der Stecker war. Dadurch habe ich einen Stecker rausgezogen welcher irgendwo hinter der Mittelkonsole war. Vielleicht kann mir jemand sagen wo der wieder dran muss:
Wissens-Quiz, Gebläse ohne Funktion
- Scenicmodell: 2
Re: Wissens-Quiz, Gebläse ohne Funktion
Hallo funktioniert das Gebläse weiterhin?Vorrausgesetzt sie haben das Auto noch natürlich 😀.Habe nämlich ziemlich genau das selbe Problem.Ausfall des Gebläse zum zweiten Mal quasi nach Austausch der Gebläsemotors.
- Scenicmodell: Scenic phase 1 jm
Hallo, hatte auch das Problem mit zugesetzten Wasserabläufen und daurch resultierendem Wasseintritt in den Innenraum. Sobald der Lüfter gelaufen ist war ein Plätchern zu hören. Danach ging immer wieder der Widerstand des Gebläses kaputt. Als ich das Gebläse , den Widerstand und das Kabel ersetzt habe ist jetzt alles ok. Jetzt passe ich auf das die Abläufe frei sind. Ist bei dem Auto sehr schlecht gelöst . Mann mus die immer schön reinigen sonst hat man das Problem wieder von vorne!
