12V oben am Spiegel
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Avabtage
12V oben am Spiegel
brauche für eine Handy-Halter und einer Dashcam am Spiegel oben 12V ACC,
möchte dort eine doppelte USB-Steckdose versteckt installieren ...
wenn es geht natürlich ohne groß Kabel zu ziehen.
Am Spiegel gibt es ja verschiedene Auto-Eigene Geräte, gibt es da auch ein Leitung mit Zündung ?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: 12V oben am Spiegel
es müsste was vorhanden sein. Wenn du Klimaautomatik hast, denn der Lüfter hängt an zündungsplus. Gleichzeitig hättest dann auch Masse vorhanden. Auch der innenraumspiegel und Licht/Regensensor sollte da was zu Verfügung haben.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Zieh dir 2 neue Kabel dort hin.
Die Querschnitte der Kabel die werkseitig montiert sind reichen nicht aus, du würdest Gefahr laufen das es oben anfängt mit kokeln...
- Scenicmodell: JM
die Dashcam zieht 450mA bei 5V ... das macht irgendwas bei 200mA bei 12V ...du würdest Gefahr laufen das es oben anfängt mit kokeln...
da darf nichts kokeln, dafür gibt es Sicherungen ...
- Scenicmodell: JM
OK hast Recht, habe mir das gerade mal angesehen,
von kabel kann man da ja nicht reden, das sind flexible Leiterbahnen ...
Masse hole ich mir von der Karosserie oben und Plus vom Zigaretten Anzünder unten
Da ich keine Klima-Automatik habe, ist in der Verkleidung genügend Platz für eine doppelte USB-Buchse
- Scenicmodell: JM
Hat ein wenig gedauert ...
In der Verkleidung beim Spiegel liegt ein 12V-USB Adapter, die Masse habe ich mir vom Dach geholt und die 12V Leitung links zum Sicherung-Kasten runtergeführt, mit einer Zwischensicherung (Adapter) mit an der Sicherung für die Lüftung gegangen, so läuft die Dashcam und das Handy über Zündung ...
- Scenicmodell: Scenic 4
Das schränkt die Sicht aber schon ganz schön ein. Wenn das so mal nicht von der Polizei beanstandet wird. Geschweige denn vom TÜV, wobei er es zum TÜV wahrscheinlich demontiert.
- Scenicmodell: JM
Die dashcam sitzt hinter dem Spiegel, sieht man als Fahrer gar nicht undDas schränkt die Sicht aber schon ganz schön ein.
das Handy stört nicht mehr als der Spiegel ...
Die Handy-Haltung ist zugelassen, warum sollte ich die zum TÜV abbauen müssen,
hast Du Vorschriften zum betreiben von Geräte-Halterungen an der Scheibe oder nur polemisieren
