Fahren ohne Keyless Karte
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Fahren ohne Keyless Karte
Hallo
Wenn du keyless Entry & drive hast isses wirklich so, das du in den Türgriffen Sensoren hast, die erkennen das wer reingreift und bei Vorhandensein der richtigen karte ausperrt.
Im Innenraum gibts dann mehrere Antennen, die wiederum schauen ob eine passende keycard da ist und lassen dich starten.
Ohne dem keyless Entry & drive ist die keycard ziemlich doof und plump und funktioniert nicht anders als eine normale funkfernbedienung, nur das du halt kein zündschloss zum drehen hast. Vor allem bei Laguna, espace usw kannst dann nichtmal die keycard auf den Schlüsselbund geben.
Ob deiner keyless hat erkennst am besten an den schwarzen Sensoren hinter dem Türgriff. Mangels Erfahrung kann ich jetzt nicht sagen ob der PH 2 noch die Taster hat an der türe zum versperren.
- Scenicmodell: scenic2 ph2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau Metallic, 4 efh, Klimaautomatik, el asp, bc, Navi, Licht-und Regensensor sonnenrollos an den hinteren seitenscheiben
nun da sind tatsächlich sowas wie Sensoren hinter den Türgriffen. Nur scheint das bei mir dann wohl nicht zu funzen- ausser das ich den Motor wieder starten könnte nachdem ich die Karte wieder rausgezogen habe.
Trau mich nur nicht die Batterie von der Karte zu Tauschen, weil bei meinem 1er hab ich das mal gemacht und musste den Schlüssel beim freundlichen um die Ecke wieder freischalten lassen.
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Keine Angst, hat bei unserem 2er immer funktioniert.
Ich hatte sie drei oder viermal gewechselt ohne die Karte neu anzulernen.
Dirk
Dirk
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Ich lagere meine Ersatzkarte immer mit entfernter Batterie.
Einmal im Jahr wird die Karte gewechselt -- Batterie rein und läuft
Danke für die Info, ich werde das mal ausprobieren mit dem Batteriewechsel.
Den heute hatte ich das wieder, Motor aus Karte raus und kurz danach wieder klicken und die Meldung Einkuppeln um Motor zu starten. Ich habe den Start Knopf gedrückt und...... Meldung vom BC: Karte nicht gefunden. Also wie eine Frau erst so dann so🤔
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph 3
- Kurzbeschreibung: 1,2 Benziner Bj. 2015
Grand Scenic LIMITED Deluxe ENERGY TCe 130 S&S
Mit Allem, was das Herz begehrt, hoffe er bringt mich, meine Familie und den großen Hund problemlos durch die Jahre... - Ausstattung: deLuxe
Jetzt habe ich den Ranault schon seit 9 Jahren und man lernt in Sachen Bedienung immer noch dazu...
Ich wollte einst eine Couch mit geöffneter Heckklappe transportieren, aber der Wagen ließ sich nicht starten, also Couch wieder raus, Heckklappe geschlossen, Motor gestartet und bei laufendem Motor die Couch wieder rein und mit Warngepiepse die 500 Meter gefahren.
Auf die Idee, die Karte zu stecken, wäre ich im Traum nicht gekommen...
Bei der nächsten Couch weiß ich ja nun Bescheid... :)
...oder versuch mal ohne den Motor gestartet zu haben die Fenster runter zu lassen.
Geht auch nicht ohne die Karte in den Schlitz zu stecken.
Ich hatte schon einige Situationen wo das notwendig war, z.B. die automatisch Feststellbremse lösen für die Waschanlage.
Die Karte hat so ihre Vorteile aber auch viele Nachteile.
Dirk
Dirk
- Scenicmodell: Scenic 4
Das Auto schreibt es dir sogar als Hinweis. ;-)Wanzman hat geschrieben: ↑19. Dez 2017, 09:35Jetzt habe ich den Ranault schon seit 9 Jahren und man lernt in Sachen Bedienung immer noch dazu...
