Grüß euch !
Muss jetzt bei unserem Renault Scenic2 die Standlichtlampe vorne rechts wechseln.
Eingebaut war anscheinend bisher eine "H6W" Lampe.
Daheim hab ich exakt das selbe Modell an Lampe nicht.
Weiß jemand ob eine "T4W" Lampe kompatibel ist mit einer "H6W" Lampe?
Darf ich so eine T4W Lampe auch einbauen?
Standlichtlampe
Re: Standlichtlampe
vergleiche einfach die Sockel, dann wirst Du feststellen dass es nicht paßt.
Der nächste Schock wird beim Kauf der H6W kommen.
Ich wollte 2 Stück im örtlichen Handel kaufen, die sollten rund € 15,00 kosten!!!!!
Ich habe dann welche im I-Net bestellt.
Für € 13,00, aber 10 Stück (die braucht man schon irgendwann auf, 2 sind ja schon mal weg).
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
Re: Standlichtlampe
Hab die Sockel bissl vergleicht und sie sehen sehr ähnlich aus.tomruevel hat geschrieben: ↑2. Dez 2017, 18:42 Moin,
Aber vielleicht täusche ich mich.
Das wird wohl sicher stimmen das die nicht zusammen passen.
Von der Sockel-Nr. was meine Internetrecherche ergeben hat, sinds auch nicht die selben Sockelnummern.
