ich hatte auch mal Aldi-Billig-Lampen drin. Die taugten nix. Nach 3 Monaten waren beide defekt. Danach habe ich in meiner Renaultwerkstatt welche gekauft und eingesetzt (Glaskolben sollten dabei nicht mit den Händen berührt werden - Schweiß auf den Kolben verringert die Lebensdauer). Diese neuen Lampen sind noch nie wieder gewechselt worden. Sie sind ca. 3 Jahre drin.
Der elektrische Zusatzheizer beeinflusst die Lebenserwartung der Lampen m.E. kaum.
beide Fahrlichter brennen innerhalb 6 Wochen durch
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Avabtage
Re: beide Fahrlichter brennen innerhalb 6 Wochen durch
Ich habe in meinem Scenic2PH1 (2006) die grösste Batt reingebaut die passt, glaube so was um die 70AH...
Wenn Akkus älter werden, werden diese hochohmiger, bedeutet auch das die Ladespannung mal höher schnellen kann ... würde mal die Spannung an der Batt messen ...
