Tagfahrlicht für Scenic 2 (JM)
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Avabtage
Hallo
würde gern bei meinem Scenic-2 (2006) ein Tagfahrlicht nachrüsten,
da die Nebelscheinwerfer bereits zum Teil angelaufen sind,
habe ich da folgende Lösung gefunden : http://www.ebay.de/itm/112433672019
oder hier: https://www.hansen-styling-parts.de/epa ... -R-13-0001
scheinen Baugleich zu sein ...
"Stromaufnahme: 3 Watt für das Tagfahrlicht / 5 Watt für den Nebelscheinwerfer"
gibt es Erfahrungen, wer hat schon mal das gemacht
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Tagfahrlicht für Scenic 2 (JM)
Kann mir nicht vorstellen, das die Nebelscheinwerfer viel was bringen.
eine 5W LED hat rund 300lm, ein 55W H11 Lampe rd 1350lm, also kannst sagen ca 15-20W LED ersetzen eine 55W KFZ Glühlampe.
Klarerweise kann man mit der bündelung und fokusierung örtlich eine bessere auslechtung erreichen, aber im gesamten wirds schlechter.
Habe zwecks tagfahrlicht an meinem Espace auch mit den gedanken gespielt, jedoch ist mir dann das licht zu schwach.
Abgesehen davon bekommst von Osram das LEDFOG201 um ca 70€
Lg
Lg
- Scenicmodell: SC2 PH1
- Ausstattung: Confort
feuerring hat geschrieben: ↑10. Nov 2017, 00:15 Hallo
Moin moin
Die habe ich schon seit 1 Jahr drinnen und Nebellicht ist sehr hell.
Kannste kaufen.
Ist auch ein sehr gut Beschriebener Schaltplan dabei.
Holger
Was Vergessen, die Tagfahrlichtschaltung ist sehr Praktisch, geht nach dem Verlassen von Auto erst 1min. später aus.
- Scenicmodell: JM
8W LED ist super, hat aber leider kein Tagfahrlicht ....
Moin moin
Habe diese- https://www.ebay.de/itm/2-in-1-LED-TFL- ... 2f095fe139
schon 2016 bei meinem Scenic eingebaut, allerdings hatte ich damals nur 105,00 Euronen bezahlt.
Zum Einbau: Stoßstange muss abgebaut werden, bei der Verkabelung muß ein Steuerplus (Geschaltet)gelegt werden und eine extra Masse. AZ ca. 2 Stunden.
Holger
Lasst Euch nicht von der Watt Zahl täuschen.
Holger
Moin moin
Im Link steht:
Modelle:
•Renault Scenic
•Bj. 2003 - 2009
Im Link steht:
Modelle:
•Renault Scenic
•Bj. 2003 - 2009
- Scenicmodell: JM
Habe da noch was von Osram gefunden,
nicht ganz billig, aber 8/12W ist schon ordentlich ...
https://www.ebay.de/itm/121699264708?
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Die mitunter günstigste Lösung zumindest bei Phase II Scenics ist das bereits serienmäßig vorhandene Tagfahrlicht vom Freundlichen über CLIP freischalten zu lassen. Da wir an der schweizer Grenze wohnen und dort Tagfahrlicht mittlerweile vorgeschrieben ist haben wir diese Lösung gewählt. Es werden einfach die Hauptscheinwerfer dauerhaft (sobald Motor an) eingeschaltet - egal wie der Lichtschalter steht (außer auf Stellung Standlicht - dann nur Standlicht). Natürlich wird dadurch die ggfs. vorhandene Lichtautomatik ausgehebelt.
