Hallo, ihr frdl. Helferlein.
Weiß einer von wo das Anschluss Kabel der Variobox herkommt? Ich haben den Bodenteppich schon komplett umgeschlagen, auch Fahrersitz (wegen dem R2 Stecker ) schon ausgebaut ,doch finde ich nirgends das besagte Kabel. Kann es sein, das er von der Beifahrer Seite kommen kann? Habe schon einige Seiten in Französisch, Polnisch usw. gesehen ,doch da ging es meist nur um den OBD 2 Stecker,bzw um den Ein/Ausbau der Box.hat einer ne Idee.Mein Werkstattmeister hat zwar eine ,, Notlösung ,, mit einer Schnur, zum Hin und Her schieben gefunden,doch dies ist keine dauerhafte Lösung,zumal ich die Steckdose nicht nutzen kann.
Danke im voraus
E _ Anschluss Variobox Scenic JM Bj. 01/ 2004
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Re: E _ Anschluss Variobox Scenic JM Bj. 01/ 2004
Moinsen digga :lol:
ich hoffe das klappt mit diesen blöden Google-Bildern. Ohne es wirklich genau zu wissen,- sollte auf jeden Fall ein Teil des Kabels unterm Fahrersitz lang laufen denn da ist glaube ich auch ne Sicherung unterm Fahrersitz die zur Vaio-Box geht. Dann gibt es aber noch den Kabelbaum welcher unter der Vaio-Box nach vorn geht (also direkt auf dem "Tunnel".
https://lh3.googleusercontent.com/NMLwP ... 90-h949-no
Auf dem Bild siehst du die Halterung der Vaio-Box-Schiene. Nach vorn siehst du dann auf dem Bild auch drei dieser schwarzen "Nupsis" wo normalerweise der Kabelstrang eingeklemmt ist (der Kabelstrang fehlt auf dem Bild)
Bitte schlag mich nicht, wenn ich hier falsches Halbwissen verbreite aber eventuell hilfts ja.
- Scenicmodell: Scenic JM 2004
- Kurzbeschreibung: 130 PS
- Ausstattung: ?
Hi,dank dir für deine Nachricht, das Bild ist OK, doch hilft dies alles nicht wirklich weiter.Von der Sicherung unterm Sitz, führt kein Kabel Richtung Variobox ???😥
Habe jedenfalls nichts ertasten können. Zum Tunnel führt bei mir eben das besagte Kabel nicht , Variobox mit Stecker dran, sonst nichts. Was ist das auf der linken Seite für ein Stecker ? Rechts das ist der OBD2 Stecker, soweit hab ich auch schon alles auf gehabt. Alle schreiben vom Zigaretten Anzünder und Licht in der Variobox, auch wie sie angeschlossen,bzw montiert wird, doch woher der Strom/Kabel Anschluss kommt, hab ich noch nichts gefunden.😭😞
Oha, dein Wagen sieht ja aus wie neu von innen ;-)
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moinsen,
ich glaube nicht, dass man die Kabel so ohne weiteres ertasten kann.
https://lh3.googleusercontent.com/b6saW ... 03-h900-no
Unterm Fahrersitz ist ein kleiner Sicherungskasten:
wobei hier zum Beispiel die Sicherung (4) für die Vaio-Box zuständig ist:
das Relais 7 scheint dabei ein "Versorgungsrelais" für unter anderem die Sicherung (4) zu sein:
Von diesem kleinen Sicherungskasten her muss also ein Kabel zur Box gehen. Eventuell geht das Kabel aber auch von diesem Sicherungskasten erst nach hinten zu den Zigarettenanzündern in der zweiten Sitzreihe da die Sicherungen dafür ebenfalls in dem Sicherungskasten unterm Fahrersitz verbaut ist und dann von hinten wieder nach vorn zur Vaio-Box. (was ich persönlich aber nicht glaube)
Das weiß ich leider nicht. Die Bilder hatte ich mal pauschal auf dem Schrottplatz gemacht damit man das eine oder andere eben auch mal hier im Forum zeigen kann. Gerade ich bin auf solche Bilder angewiesen da bei mir alles den Fachbegriff "Nupsi" bekommt. http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... er#p159735
Dabei stand der bestimmt schon einige Wochen auf dem Schrottplatz so rum :-)
- Ausstattung: ?
Hi, dank dir wiederum.
Mit ertasten, meinte ich, von den Sicherungen unter dem Sitz ob da irgendwie was Richtung Variobox geht, leider nein.
Zu dem rückseitigem Zigaretten Anzünder , kann bei mir nichts führen, da nicht vorhanden😞.
- Ausstattung: ?
Ich nochmal, dank auch für deine Fotos vom Schrottplatz 😉
