moin,
Jetzt habe ich mir ein Can Clip mit V168 zugelegt !
Habe alle so Installiert wie ich musste. Die Software incl Treiber sind auch Okay !
Also beim Starten der Software halte ich den Startknopf 10 Sek gedrückt, bist die Elektronik alles hochschaltet !
Gib alle Daten ein, und Starte !!!!!!
Der Balken läuft bis 100% hoch !
Dann erscheint im neuen Fenster " Netz nicht diagnostiziert" und alles ist quasi Rot ( Enthält nicht die Konfiguration des Multi-Netz )....Ich komme ab da überhaupt nicht weiter !
Habe schon alles versucht..... Was mache ich falsch, wer von euch hat ein Rat für mich ???
Mein Auto Renault Scenic II Baujahr 2004 16V
Keine Verbindung zum Auto mit Can Clip / Treiber Software Okay !
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Rückfahrkamera, (Android) Karten-Navi (IGO), Tempomat, Parksensoren Vorne/Hinten, LPG, Rückfahrsummer, OBDII überwachung, FM Transmitter, Komfortblinker (1x Tippen,3x blicken).
- Ausstattung: Avantage
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Keine Verbindung zum Auto mit Can Clip / Treiber Software Okay !
Keine daten eingeben. in der zeile mit der Fahrgestellnummer ist direkt links davon ein knopf "Automatische erkennung der Fahrgestellnummer".
dann erkennt er Fahrgestellnummer usw, liest ein paar andere parameter aus.
Es kann sein das du noch getriebetyp auswählen musst und bei (glaube ich nennt sich Typ der OR) muss einfach nur irgendwas drinstehen.
Dann kannst direkt drunter auf erkennung gehen, darunter gibts einen punkt "neuerkennung aller steuergeräte", den anhaken, wenn du ein Steuergerät neu einlesen musst (el. Parkbremse aus einem anderen Fahrzeug, Xenon Steuergerät neu oder sonst was).
Bitte änder nix, wo du dir nicht sicher bist, was du tust, im schlimmsten fall kannst das fahrzeug mitn Kran wegbringen zu renault und dann viel spaß beim erklären warum nix mehr passt.
Du kannst mittels clip keycards rauslöschen (zwar nicht einfach aber es geht) usw, ich hoffe dir ist bewusst, was dies bedeutet.
Ich selbst habe schon mehrfach damit neue steuergeräte eingelernt und konfiguriert, jedoch ist z.b. schlüsselprogrammierung oder neuprogrammierung eines Steuergeräts / Softwareupdate mir zu gefährlich (obwohls theoretisch einfach geht).
lg
lg
