Außenspiegel klappen zwar ein,- gehen aber nicht einzustellen
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,
ich habe derzeit das Problem, dass die Außenspiegel zwar einzuklappen gehen,- jedoch kann ich sie nicht mehr einstellen. Kennt jemand das Problem und im Idealfall auch die Lösung?
Danke und Gruß,
Thomas
Danke und Gruß,
Thomas
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Re: Außenspiegel klappen zwar ein,- gehen aber nicht einzustellen
Wenn beide nicht einzustellen gehen würde ich auf ein Problem mit dem Schalter tippen. Mehr gibt meine Glaskugel auch nicht her.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moin Baerle,Baerle hat geschrieben:Mehr gibt meine Glaskugel auch nicht her.
was ist mit dir los? Dann nimm halt nen Tuch und putze diese blöde Glaskugel :lol:
Mit nem defekten Schalter könnte ich leben,- das wird nicht so teuer und ist schnell ersetzt. Ich werde das am WE prüfen und gebe dann Bescheid.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,-
also ich habe heute die gesamte Tür zerlegt. Der Schalter und die dazugehörigen Kabel und Stecker sind alle fest. Nach wie vor funktioniert ausschließlich das einlappen der Spiegel nicht aber das verstellen.
Frage: kann es sein dass der Spiegel einen Kontakt hat der ihm sagt ob er korrekt ausgeklappt ist? Meine Vermutung ist, dass es da einen Kontakt gibt welcher kaputt gegangen ist und dadurch die Einstellung der Spiegel nicht mehr möglich ist. Kann mir jemand sagen ob bei Euch in angeklapptem Zustand die Spiegel einzustellen gehen?
Danke und Gruß aus Hamburg
wenn ich mich nicht ganz täusche lassen sich die Spiegel nur dann verstellen wenn der Motor läuft bzw. der Start Taster betätigt wurde ohne den Motor zu starten (so ist es zumindest bei dem noch verbliebenen Scenic II in der Familie).
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
@tomruevel
Also es reicht glaube ich wenn die Zündung an ist. Unabhängig davon stelle ich die Spiegel eh nur ein wenn der Motor läuft. Ich frage mich nur, ob die auch einzustellen gehen wenn die eingeklappt sind. Wenn das nämlich nicht geht, dann ist die Change relativ groß, dass der entsprechende Sensor einfach kaputt ist, welcher erkennt ob der Spiegel angeklappt ist.
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moinsen,
also ich muss noch mal nachschieben. Ich habe nun den Schalter untersucht aber der ist absolut Keimfrei und es ist kein Hinweis auf einen Defekt. Trotz dem klappen die Spiegel nur ein,- gehen aber nicht einzustellen. Ich habe gestern auch den Spiegel zerlegt, weil ich dachte dass eventuell der Stecker welcher den Spiegel mit der Elektrik verbindet unter Umständen nass geworden ist und dadurch Kontaktschwierigkeiten entstehen. Leider war auch das Ohne Befund. So wie ich das erlesen konnte, gibt es nur eine Sicherung für die Spiegelheizung und eine für die restlichen Funktionen inkl. Einklappfunktion. Entsprechend kann die Sicherung ja nicht durch sein wenn die Spiegel zwar einklappen aber nicht einzustellen gehen. Denn wenn beide Funktionen über eine Sicherung laufen und die Sicherung Fritte wäre,- dürfte ja das einklappen auch nicht gehen.
Hat jemand noch einen Tipp woran das liegen könnte? Ich will keinen neuen Spiegel kaufen wenn es gar nicht daran liegt.
Danke und Gruß aus Hmaburg
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Es gibt eine dritte sicherung im Motorraum, die für die Spiegel sind: 7,5A, müsste mit APC / HBT beschriftet sein.
Schau mal ob bei aktiver Zündung / Laufenden Motor auf dem Gelben Kabel am Schalter Boardspannung ist.
Funktioniert der Tempomat?
Das Anklappen hängt auf dauerplus und der 20A Sicherung im Innenraum, die Spiegelheizung auf einer eigenen 7,5A Sicherung im Innenraum.
Abgesehen davon werden kaum beide Spiegel schrott sein.
lg
lg
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Ach du scheiße.... Sicherung im Motorraum heißt ja glaube ich alles abzubauen...
Der Tempomat funktioniert. Das mit dem gelben Kabel werde ich ausprobieren. Normalerweise ist das ja kein Problem wenn die Spiegeleinstellungen nicht funktionieren denn man kann sie auch "manuell" einstellen,- ABER.... ich habe da glaube ich leicht Autistische Züge... ich krieg die Kriese wenn etwas nicht funktioniert. Wenn ich einparke, stelle ich auch immer den Seitenspiegel nach unten damit ich den Bordstein sehe,- das geht dann natürlich auch nicht. Daher muss ich dem Problem Herr werden :-) ... ich werde berichten.
Danke!!
Wenn der Tempomat funktioniert, ist die sicherung ganz.
Diese ist unter anderem für den kleinen drehknopf für Geschwindigkeitsregler / Begrenzer / Aus zuständig wie auch fürs standlicht links.
Würde mal folgende Vorgehensweise vorschlagen:
12V am gelben kabel am Einstellschalter vorhanden bei laufenden motor
Dann an den Spiegel bei schalterbetätigung an den Entsprechenden Pins die Spannung kontrollieren.
Wenn dort auch spannung ist, dann sind die spiegel defekt.
So, Edit:
Nochmal das schaltbild kontrolliert:
Wenn das symbol der Spiegelverstellung passt, müsste die Einstellung IMMER funktionieren, da sie auch auf dauerplus liegen sollte.
lg
So, Edit:
lg
