Tach,
Bei meinem Scenic 2 von 2004 mit Klimaautomatik läuft der gebläsemotor unabhängig von der eingestellten Stufe nur noch volle Pulle. Den Vorwiderstand habe ich bereits zweimal getauscht, ebenso die beiden Stecker. Was kann hier noch der Fehler sein? Kann mir mal jemand sagen, wie die Spannungsstufen, welche für die acht Regelstellungen an den Gebläsemotor von dem Vorwiderstand ausgegeben werden, sind? Wie sind die Steuerpegel, welche über die gelbe Steuerleitung an den Vorwiderstand weitergegeben werden? Wäre echt dankbar, wenn mir hier jemand Auskunft geben könnte, dann könnte ich das mal nachmessen.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Flo
Lüftersteuerung Scenic 2 Klimaautomatik
- Scenicmodell: grand scenic ll
- Ausstattung: dynamique
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Lüftersteuerung Scenic 2 Klimaautomatik
das ganze ist kein Vorwiderstand sondern ein Leistungshalbleiter.
Stufe 0 soll der Batterie Spannung entsprechen
1 etwa 12.26V
2 11.79V
3 11.22V
4 10.43V
5 9.44V
6 8.08V
7 6.66V
8 5V
Das sind die effektivspannungen, mit denen der Ventilator angesteuert wird.
Mittels entsprechender Diagnosesoftware könnte man auch die Ansteuerung sehen, was lt. Elektronik sein sollte.
1 etwa 12.26V
2 11.79V
3 11.22V
4 10.43V
5 9.44V
6 8.08V
7 6.66V
8 5V
Danke für Deine Antwort,
was ich nicht ganz verstehe ist deine Zuordnung der Spannungen zu den Gebläsestufen. Müsste nicht Stufe 8 (= höchste Sufe, alle vier ventilatorblätter gefüllt auf dem Klimatronic display) der vollen batteriespannung entsprechen? Gibt es auch einen Schaltplan von dem Bauteil, was den Leistungshalbleiter enthält?
Anhand eines Oszilloskopes würde man sehen, das das ganze ein PWM Signal ist mit entsprechenden Ein/Aus Zyklen ist und nix linear geregelt, die spannungen, die ich dir genannt habe ergeben sich aufgrund der Trägheit vom Messgerät.
Insoferne würde ich (ohne das ganze zerlegt zu haben) aufgrund des Verhaltens auf einen P Kanal MOSFET Transistor oder was in die richtung tippen.
Wäre es so wie du meinst, wäre einfach nur ein N-Kanal MOSFET oder was in die richtung verbaut.
Kontrollier einfach mal die Steuerspannung, die am Stecker unter last anliegt.
lg
lg
- Scenicmodell: Scenic II
das war vor einem Jahr mein Thema - Gebläse volle Drehzahl nicht regelbar, im Spätherbst nicht angenehm.
Die hiesige Werkstatt wollte ziemlich alles bis zur Windschutzscheibe ausbauen, das nahm ich an als der kalkulierte Preis mir genannt wurde.
Nö, erst mal nach Hause und hier im Forum gestöbert. Im Beifahrerfußraum dann gefunden und ein paar Verkleidungen demontiert.
Nach einer Stunde lag das Teil auf der Werkbank und ich entfernte die beiden Plasteschalen, die das Gehäuse darstellen. Der Mosfet ist nicht zu übersehen, ausgelötet und gegen einen neuen IRF P054N von Conrad für kleines Geld ausgetauscht, diesen wieder sauber mit neuer Wärmeleitpaste am Kühlkörper eingelötet.
Gehäuse wieder zusammengedrückt und zur Probe eingesteckt - der Lüfter lief von von Null bis volle Drehzahl und ist seither wieder regelbar. Das ganze Teil wird durch den Mosfet warm und sollte im Lüfterstrom auch zur Kühlung wieder ordentlich eingebaut sein. Verträgt 230W....
Angaben ohne Gewähr, bei mir ging es gut. Die Reparatur hat keine fünf Euro gekostet.
Jürgen
http://www.scenic-forum.de/scenic/downl ... ew&id=3031
Jürgen
