S2 Ph1, 1.616V Automatik, Pinbelegung Motorsteuergerät gesucht
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Moin moin liebe Gemeinde,
ich suche für einen S2 Ph1 1.6 16V mit Automatikgetriebe die Pinbelegung vom Motorsteuergerät. Kann hier jemand helfen ?
Ferner feuert die 20A Sicherung des "Unterbrechers" sofort beim Batterie anschließen raus. Hat da jemand eine Idee zu ?
VIELEN VIELEN DANK
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: S2 Ph1, 1.616V Automatik, Pinbelegung Motorsteuergerät gesucht
Beitrag von Racer 87 »
Definiere "Unterbrecher"...
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Genau... So ist die Beschreibung im Sicherungskasten. Wofür die Sicherung genau ist weiss ich noch nicht. Der Wagen öffnet derzeit nur den Lenkriegel und aktiviert die Komfortelektrik. Die Zündung bleibt sichtbar aus. Die I-Tafel bleibt dunkel. Per Clip erreiche ich weder das Motorsteuergerät noch die I-Tafel. Ich arbeite mich da gerade rein...
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Also laut Handbuch: Verbraucherunterbrechung
juekl
Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
Ausstattung: Bose / XmodLine
Beitrag von juekl »
gibt es nicht einen "Crash-Sensor" der bei Unfällen die Verbraucher abschaltet?
Vielleicht ist dieser gemeint
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Hm, Gibt es nicht nur den Crashschalter der die Spritzufuhr kappt?
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Gib es nicht mehr, das macht das Airbag Steuergerät. Hast mal deinen Fußraum kontrolliert?
Hört sich erstmal nach einer "Bus-Geschichte" an. Wo genau sitzt die Sicherung, im Innenraum oder Motorraum?
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Der Fussraum ist trocken, der freigelegte Stecker einwandfrei. Ich tippe auch auf ein Busproblem. Clip meldet auch ein Problem im Multiplex Segment. Das würde aber nicht die ständig auslösende Sicherung erklären. Die Sicherung selbst sitzt im Kasten links unter dem Lenkrad. Die Sicherungen vorne im Motorraum in der uch (?) Sind messtechnisch OK, ebenso die Sicherungen da drunter
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Die UCH ist im Innenraum, die regelt den Bus und im Motorraum ist die UPC (Schutz und Schalteinheit). Ok, weiteres ist nur Kaffeesatzlesen. Ich kann da so nicht helfen, ich muss das Auto live sehen.
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Wir können gerne mal abends telefonieren, dann kann ich Dir die ganze Story zu dem Auto erzählen
