nach Tachowechsel zeigt mein Fahrzeug jetzt immer Handbremse defekt an ... Fehlercode 20835 hat man in der Werkstatt ausgelesen ...
Der Boden vom Fahreug ist trocken ... hab ja was von einem Stecker unter dem Fahrersitz gelesen ...
Gelesen hab ich auch das das Modul hinterm Griff gerne kalte Lötstellen hat ... Löten schaffe ich ...
Die LED blinkt jetzt dauernd ... weiss gar nicht ob das vorher war ... dachte sie leuchtet permanent wenn angezogen sonst aus ...
Achja Handbremse funktioniert bis jetzt einwandfrei ... am Berg gestestet :)
Meine Frage: Wie baue ich den elektronischen Handbremshebel aus???
Danke
Stefan
elektr. Handbremshebel ausbauen ????
- Scenicmodell: Scenic II Ph 1
- Ausstattung: Automatik
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: elektr. Handbremshebel ausbauen ????
der sollte nur gerastet sein (geht aber straff raus). Hintendran befindet sich die Platine nebst Stecker zum Kabelbaum, der aber abgezogen werden kann.
Das muss aber nicht die Ursache Deines Problems sein.
Danke Volker für die schnelle Antwort ... ist denn das Blinken am Schalter normal oder ein Anzeichen der Fehlfunktion ...
Ich hab auch von den anderen Möglichkeiten gelesen aber die stehen glaube ich ausserhalb meiner beschränkten Fähigkeiten ...
Werde ich den sehen ob der Fehler entfernt ist? Wahrscheinlich muss ich dann erst wieder zur Werkstatt und den bestehenden Fehler löschen lassen :(
