LED Heckleuchte Scenic 2 Problem
- Scenicmodell: scenic 2 JM0U
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 Expression 2009
LED Heckleuchte
Schaltgetriebe
2.0 L 16v 99kw 133ps - Ausstattung: Expression
Habe das Forum durchsucht, leider nichts gefunden was mir helfen würde.
Und zwar: :)
War beim Tüv in Österreich wegen Pickerl. Alles ok bis auf Nebelschlussleuchte( beidseitig)
Hab mir sofort p21w leuchtmittel gekauft und es abmontiert (linke Seite).
Leuchtmittel rein, beim aufmontieren des Leuchtenträgers hab ich vergessen beleuchtung abzuschalten, es hat gefunkt und der LED schlussleuchte brannte nicht mehr(was immer leuchtet wenn beleuchtung eingeschaltet ist) dafür ging das linkte Nebelschlussleuchte wieder.(Beim Bremsvorgang leuchtet es aber)
naja danach hab ich mir gedacht wechsle ich mal die Rechte seite: P21W dran, leider nichts. hab auch kontaktspray benützt funktioniert nicht. Rechts ging aber soweit alles bis auf Nebelschlussleuchte.
Hab dan versucht den linken Heckleuchte auf die Rechte seite zu stecken. Da ging die Schlussleuchte.
Jetzt bin ich Ratlos. Links funktioniert der Schlusslicht nicht dafür Nebelschlussleuchte, Rechts funktioniert alles bis auf Nebelschlussleuchte.
Glaube ich mir da was abgeschmort beim Kabelbaum linke seite.
Kennt sich hier jemand mit Elektrik aus?
Please help. Rechtsschreibung ist bei mir nicht so gut da ich vom england komme.
Renault scenic 2 expression bj 2009 benzin /2.0L 16v 99kw 133ps JM0U06
BzW. gibts für LED rückleuchte einen eigenen sicherung im sicherungskasten. oder gibts woanders auch sicherungskasten außer die die im fahrerseite links unten ist.
Und zwar: :)
Re: LED Heckleuchte Scenic 2 Problem
Bist du sicher das zwei Nebelleuchten verbaut sind? Beim s3 ist es nur Eine. Gibt es einen Stromanschluss auf der rechten Seite? Gruss
LED Heckleuchte
Schaltgetriebe
Hast recht. Rechts ist ein Ader weniger beim Stecker.
Gibt's es einen extra Sicherung im motorraum der für schlussleuchte bestimmt ist?
Weil Links hinten funktioniert der LED standlicht nicht. Linke Leuchte rechts angesteckt funktionierts
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Als erstes würde ich die Sicherungen im Fahrzeug kontrollieren. Unter dem Handbremsschalter das Fach ausbauen und dahinter sind die Sicherungen. Beim Kurzschluss bauen sollten Sie auslösen.
Perhaps by a hot cup of tea and after enjoy a good Whiskey.
LED Heckleuchte
Schaltgetriebe
Standlichtlampen vorne funktioniert schon lange nicht. Sicherungen im Cockpit sind alle ok
