weiß irgend jemand, was das für ein Teil zwischen den Sonnenblenden ist. Ist aus Kunsstoff, hat links und rechts die Raststellungen für die Sonnenblenden und in der Mitte ein kleines Gitter und weiter vorne ist eine Klappe, die sehr schwer aufgeht aber ich kann nicht sehen, was sich darunter verbirgt. Hat es vielleicht etwas mit der Klimaautomatik zu tun?? Verbirgt sich darin evtl. ein Sensor?
Bitte um Info, wenn jemand eine Ahnung hat was es sein könnte.
guelu
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Re: Teil zwischen den Sonnenblenden
Diese Klappe habe ich auf gemacht. Nichts. Rein gar nichts war bei mir.
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Wenn man diese Klappe löst, kann man die Sonnenblendenhalterung von der Decke abziehen ;-)
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Scenic Bj. 2007 2.0 16V (Autom.) mit Klimaautomatik und allem SchnickSchnack gebraucht gekauft
- Ausstattung: Dynamique/Luxe
Danke für die Antworten. Sah halt mit den Schlitzen so aus, als ob da evtl. die Luft in kleiner Menge zur Temperaturmessung angesaugt wird. Bedeutet für mich weitersuchen.
guelu
guelu
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Hinter den Schlitzen ist so weit ich weiß das Mikrofon der serienmäßigen Freisprecheinrichtung - soweit verbaut. Der Sensor für die Klimaanlage ist im Gehäuse der Spiegelhalterung. Vor Facelift mit einem Lüfter zusammen, danach ohne.
- Scenicmodell: JM
Hallo Baerle,
danke, das hat mir weiter geholfen. Dann ist es der kleine blaue Sensor, dachte da müsse noch etwas anderes sein, weil ich sonst immer Sensor + Lüfter gelesen habe. Gut oder besser gesagt nicht gut, der scheint nämlich in Ordnung zu sein hat ca 9kOhm und reagiert auf anhauchen mit Widerstandsänderung.
Danke und Gruß
guelu
Danke und Gruß
guelu
