Wieder einmal elektronische Handbremse
- Scenicmodell: 2 Phase 1
- Ausstattung: Autentique
Liebe scenic Fans, wie bekomme ich die elektronische Handbremse ohne motorstart gelöst, insbesondere, wenn der Wagen z.B. 2 bis 3 Stunden stand. Fahre ich den Wagen und schalte den Motor aus, zieht die Handbremse Einwandfrei an, nun kann ich sie gleich auch durch Ziehen der Taste wieder lösen. Soweit alles okay, jedoch funktioniert das nicht, wenn man später den Wagen aufschließt, die Karte Einsteckt, die Zündung drückt, auf das Bremspedal steht und versucht mit der Taste die Handbremse manuell zu lösen um z.b. das Auto ohne motorstart hin oder her zu schieben. Man muss bei mir also immer den Motor starten und dann kann man innerhalb von einem kurzen Zeitraum, die Bremse lösen ohne das der Motor wieder gestartet werden muss. Kann mir nicht vorstellen, dass dies im Sinne des Erfinders sein soll......hat jemand eine Lösung. Die ganze Chose würde ja, bedeuten, dass wenn man die Bremse nicht gleich löst aber später arbeiten machen möchte, bei den die Bremse los sein müsste und der Motor nicht gestartet werden kann oder darf, dies nur durch Ziehen der notentriegelung machbar wäre um den Wagen zu verschieben.
Ein langes drucken der starttaste, z.b.10 Sekunden, bringt auch nichts. Daher?????
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
Re: Wieder einmal elektronische Handbremse
meines Wissens geht das nicht, was du dir wünschst. Ich bin immer mit laufendem Motor durch die Waschstraße, da auch das Lenkradschloss verriegelt und nicht entriegelt werden kann.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
hallo
beim automatic auf N stellen, beim schaltgetriebe wahrscheinlich auf leerlauf, bremspedal
gedrückt halten, motor aus, handbremse durch schalter lösen(kontrolllampe aus)
bremspedal loslassen, fahrzeug ist dann frei beweglich.so klappt es inder waschanlage oder
beim reifenhändler, der schiebt so das fahrzeug in die richtige position auf der arbeitsbühne zum wechseln der räder.
gruß aus erftstadt
gruß aus erftstadt
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Ich bin NIE mit laufendem Motor durch die Waschstraße und in der Werkstatt war ich nie;Wu134 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Klaus
und denke dass die Beschreibung von "eifeler 22" schon die richtige ist.
Man muss halt vor dem Abstellen des Motors wissen/planen, was man vor hat.
es geht darum, nach mehreren Stunden einfach mal kurz die Handbremse zu lösen. Nicht beim Ausschalten des Motors.
@Waschstraße:
Wie macht ihr es dann? Bei Motor aus zieht die Handbremse an und das Lenkrad verriegelt, beides hinderlich in der Waschstraße? Bei uns gibt es eine Waschstraße, bei der man nach dem halben Weg eine 180°-Kurve selbst fahren muss.
@Waschstraße:
@Waschstraße:
@Waschstraße:
- Motor: 1.5 dCi
Also beim Scenic 3 stecke ich die Karte ein oder drücke den Startknopf, ohne auf die Bremse zu treten. Danach die Bremse treten und den Handbremsschalter nach unten drücken. Man kann dann auch das EDC auf N stellen und den Wagen rollen. Wenn die Karte steckt, wird das Lenkrad nicht gesperrt. Kann beim 2er anders sein...
hi
was kunz uns da schreibt ist völlig korrekt, beim dreier kann so die feststellbremse gelöst werden, nach stundenlangem stehen, eben nochmal ausbrobiert.
gruß aus erftstadt
gruß aus erftstadt
