Hi alle zusammen :)
ich habe mit meinem Scenic mal wieder ein par Elektrikprobleme. Zum ersten, mein Fehlerspeicher lässt sich nicht auslesen. War noch nicht bei Renault, jedoch bei anderen "Freien", die für ihre Tester genug Geld zahlen, dass sie funktionieren sollten.
Was ich bisher Geprüft habe: An Pin 1 Liegt 12 V Zündstrom an. Pin 16 hat gegen Pin 4 und 5 12V Dauerplus. Pin 7 hat 2,4V, ist das richtig???
Habe von einem weiteren Test gelesen. Batterie abklemmen und Pin 6 auf Pin 14 auf Widerstand prüfen, soll 60 Ohm haben, stimmt das?
Das nächste Problem ist die Klima. Ging nicht (Magnetkupplung zieht nicht an), außerdem hat die Lüftung bei nassem Wetter gemacht was sie wollte. Was ich bisher gemacht habe:
Gebläsewiderstand getauscht -> Lüftung geht einwandfrei. Klima neu befüllen lassen mit Vakuumtest. -> Klima geht immer noch nicht. Also alle Sicherungen nachgeschaut und damit meine ich sowohl die links neben dem Lenkrad als auch die im Motorraum rechts neben der Batterie. Alle i.O. als nächstes habe ich den Stecker des Klimakompressors geprüft. Beim Einschalten kommen lediglich 1,7V an.
Ich hoff, dass es lediglich am nicht gelöschten Fehlerpeicher liegt, dass die Kupplung nicht anzieht, oder hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
3. Frage. Nach der ganzen Action zeigt mir mein BC "Türverriegelung überprüfen". Wie überprüfe ich sie? Alles funktioniert wie eh und je.
Vielen Dank im Voraus!
Fehler auslesen unmöglich
- Scenicmodell: Phase 2
- Kurzbeschreibung: Panoramadach, Keyless Go, Klimaautomatik, Regen-Lichtsensor, Automatische Parkbremse
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Fehler auslesen unmöglich
Woher kommst du?
Das mit der Diagnose ist glaube ich so ne Sache. Vor 2 Jahren bin ich durch den TÜV gefallen weil weder die Werkstatt noch der TÜV-Mensch den Fehlerspeicher auslesen konnten. Dadurch war auch keine ASU möglich. Mit meinem Diagnosegerät war das hingegen gar kein Problem. Dann bin ich einfach zu einer anderen TÜV-Station gefahren und dort war das hingegen kein Problem. Der Wagen hat dann sofort die Plakette bekommen. Die konnten sich das auch nicht erklären warum der andere TÜV die Boardelektronik bemängelt hat.
