Grüß euch !
Vor kurzem habe ich bei unserem Renault Scenic2, Bj. 2007 gemerkt, dass wenn man das Gebläse im Innenraum egal in welche Luftrichtung einstellt, die Luft dennoch unteranderem auch im Fußraum des Beifahrerbereichs raus kommt und zwar in einer starken Menge.
Wenn ich z.b die Gebläserichtung nur in Richtung Windschutzscheibe oder nur in Richtung "Gesicht" einstelle, kommt denn "unteranderem auch" die Luft im Beifahrerfußraum raus.
Im Fahrerfußraum kommt keine Luft heraus. Dort passt es.
Weiß jemand woran das liegt? Wie kann ich das beheben?
Gibts eventuell so eine Reset Möglichkeit für die Stellmotoren der Luftrichtungseinstellung?
Neustart des Motors hat leider nix gebracht.
Senic2 - Belüftung/Luftdüse Fußraum - Fehlfunktion
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
Re: Senic2 - Belüftung/Luftdüse Fußraum - Fehlfunktion
Ich denke mal der Innenraumfilter ist nicht richtig fixiert und aus seinem Fach rausgerutscht.
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
Was soll das mit dem Innenraumfilter zu tun haben? :/
Der befindet sich ja bzw. man kommt ja nur über den Motorraum zum Innenraumfilter dazu :(
Kommende Woche fahre ich zur Renault Werkstatt, aber ich merke jetzt z.b sehr das wenn man die Lüftung einschaltet (z.b stärkste Stufe), z.b inkl. Klimaanlage (ohne Klima is es das selbe) kommt aus den seitlichen zwei normalen Frontdüsen (in der Nähe des Fahrer-und Beifahrerfensters) ausreichend bzw. genug Luft heraus.
Aber aus den mittlerwen zwei Frontdüsen (im Bereich des Radios) kommt voll wenig Luft heraus. Wirklich wenig wenn man sogar in Beracht zieht das die stärkste Leistungsstufe eingestellt ist.
Da ist irgendwas Faul bei den mittleren Frontdüsen, nur weiß ich nicht was.
Was denkt ihr was da sein könnte?
War nun vor ein paar Tagen bei Renault und es wurde mittels der CLIP software die Elektronik kontrolliert.
Keine nennenswerten Abspeicherungen im Fehlerspeicher und die Stellklappen funktionieren laut CLIP auch normal.
Merkwürdig is aber dennoch das aus der Fußraumdüse der Beifahrerseite immer voll Luft raus kommt egal welche Luftrichtung eingestellt ist.
Was sagt ihr zu dem ganzen? :-(
