Hallo
Ich habe mich hier registriert, weil ich die Hoffnung habe, dass ihr mir helfen könnt.
Mein Scenic JM:
BJ 09/2006, 1,9 Diesel
Seit ein paar Wochen startet er nur noch sporadisch. Habe dabei kein Muster erkennen können (Unabhängig von Außentemperatur, ob er gerade gefahren wurde, etc...).
Wenn ich den Startknopf betätige (keyless go), springt er entweder an oder....
er piepst und schreibt entweder "Handbremse defekt" oder "Öldruckverlust" oder "Lenkradsperre defekt" oder "Batterieunterspannung". Wenn ich dann wieder ein- und ausschalte piepst er wieder und schreibt meistens etwas das er vorher nicht geschrieben hat (also erster Startversuch "Handbremse defekt", zweiter Versuch "Lenkradsperre defekt" (oder so ähnlich) usw.).
Nach mehrmaligem Drücken springt er dann meistens an. Manchmal nach dem zweiten Versuch, habe aber heute erst 15 Minuten gebraucht.
Bis jetzt habe ich die Batterie einaml für ca. 10 Minuten getrennt, die Batterie getestet (i.O.), es mit allen Schlüsselkarten probiert die ich habe, die Batterien in den Schlüsselkarten gewechselt, das Lenkrad bewegt während dem Starten (falls es nur die Lenkradsperre ist) und den Fehlerspeicher ausgelesen (kein Fehler gespeichert).
Hat irgendwer ein Idee oder hatte jemand dieses Problem schonmal?
Vielen Dank im Vorraus:)
startet nicht immer
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: BJ 09/2006
- Ausstattung: /
- Motor: 1.5 dCi
Re: startet nicht immer
Ich würde ja vielleicht drauf tippen, dass die Meldung "Batterieunterspannung" doch nicht so falsch ist. Ist das noch die erste Batterie?
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: /
Die Batterie ist ein jahr alt und hatte wie ich sie gestern gemessen hatte knappe 13V
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Das mit dem Piepsen hatte ich auch, war definitiv die Batterie. Sie hat auch 13Volt angezeigt aber beim starten gings mal mal nicht.
Der Scenic schaltet bei geringer Bordspannung einige Verbraucher selbständig ab und gibt dann Fehlermeldungen aus.
Batterie aus dem Renault Aftersale MOTRIO hat 95,- Euro gekostet.
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: /
Ok, Dann werde ich mal eine neue Batterie versuchen, einen Versuch ist es wert
- Motor: 1.5 dCi
Man kann die Batterie auch erstmal testen lassen, es kommt drauf an, ob die Spannung bei hoher Stromentnahme nicht einbricht. Vielleicht gibt es auch irgendwie Masseprobleme, ist auch ein beliebter Fehler mit "unklaren" elektrischen Auswirkungen.
