Fehler DF049
- Scenicmodell: JM PH1
- Kurzbeschreibung: 2.0 16V Bj.: 2004, Luxe Privilige, Automat
- Ausstattung: Luxe Privilege
Fehler DF049
Wie in einem anderen Thread schon er wähnt war ich beim Fehlerspeicher auslesen, da ich hoffte, dass der berühmt-berüchtigte 1070 o.s.ä gesetzt ist. Wie gesagt, war leider nicht so. Statt dessen war der Fehler DF049 gesetzt und lies sich auch nicht löschen. Das hängt mit welchem Geber zusammen?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Fehler DF049
In welchem Steuergerät hast du denn den DF049 drin ;)
Und noch besser wäre es wenn du vielleicht noch hättest du den gesamten Fehlercode.
DF049 gibts normalerweise dann noch subcodes (1.DEF, CC ....)
lg
lg
Re: Fehler DF049
Steuergerät S3000
DF049 Stromkreis Geber Kühlmittel Klar...dahinter steht noch 1.DEF
Zuletzt geändert von miro2011 am 16. Mai 2017, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehler DF049
So, und in welchem steuergerät hast du diesen fehler???
049 kann im Airbag, Klima, Motor, Getriebe, UCH, Handbremse usw sein.
lg
lg
Re: Fehler DF049
Ahhh,
So, der fehler ist der Kältemitteldruckgeber der Klimaanlage.
Im Clip schau dir mal an ob er dir überhaupt einen Kältemitteldruck in der einspritzung oder UCH in der "Kalten Schleife" anzeigt.
Wenn der auf null ist und sicher kältemittel drin ist, kanns durchaus sein, das der Drucksensor der Klima abgesteckt oder defekt ist.
lg
lg
Re: Fehler DF049
Wie gesagt...Clip habe ich nicht. Ich bin am Donnerstag auf der Bühne zum Ölwechsel und da schaue ich mir alles genau an. Ich mache die Fronststoßstange ab (muss eh meine Wischwaschpumpe wechseln), kontrolliere nochmal mit Schwarzlicht etc... . Ich gehe davon aus, dass ich die Geber/Stecker in der Klimaleitung befinden und ich drankomme wenn die Front ab ist?!
Re: Fehler DF049
damit du einen ansatz hast, nach was du suchen sollst:
http://catcar.info/renault/?lang=en&l=c ... MjM0MTA%3D
Position 8
und ich glaube du sieht ihn sogar wenn du so reinschaust und die beiden kältemittelleitungen nachverfolgst.
Position 8
Re: Fehler DF049
Super! Dankeschön!! Ich hab woanders gelesen, dass man den auch austauschen kann ohne zu evakuieren, da sich das ganze selber abdichtet?! Ist das korrekt?
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Re: Fehler DF049
Dieser Druckschalter wurde bei mir letzte Woche gewechselt ( war geplatzt) . Die Klimaanlage hatte sich mit dem defekt nicht eingeschaltet und demzufolge nicht gekühlt.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
