Zuerst gab es letzte Woche Probleme mit dem Innenraumlüfter (als es so extrem kalt war).
Display zeigte aber keinen defekt an und als es wärmer wurde ging der Lüfter auf einmal wieder.
Als nun heute mit dem Auto gefahren wurde, gab es nun eine Service Meldung.
Elektronischer Defekt
ABS und ESP ohne funktion.
:shock: -> Lüfter Feneterheber Blinker Scheibenwischer funktionieren ohne Probleme.
Kann sich das einer erklären woran das liegen kann? Hatte jemand ähnliche Probleme?
Für hilfen wäre ich dankbar :D
Renault Scenic II (JM0/1) 1.9 DCI 96 KW 131 PS Diesel Automatik
Display Elektronischer Defekt ABS und ESP ohne Funktion
Re: Display Elektronischer Defekt ABS und ESP ohne Funktion
ABS und ESP sind dein Antiblockiersystem uns dein Stabilitätsprogramm, was absolut nichts mit deinen Fensterheber oder Lüfter zu tun hat.
Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
MfG
Cyrano
MfG
Cyrano
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
@ DFT:
Lies mal den Bericht durch:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 83&t=18902
Bei mir hat einen Dampfstrahlerwäsche in den Radkästen für Abhilfe gesort, war ein Tipp vom Renno Händler.
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
2-3x hatte ich zum Thema ESP auch Fehlermeldung. Ich bilde mir ein das mir das immer dann passiert ist, wenn ich mit meinen großen Füßen Gas und Bremse beim rangieren versehentlich gleichzeitig betätigt habe.
Nach Motorneustart war der Fehler dann wieder weg.
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: Expression
Habe dieses Problem auch schon ein paar mal gehabt, so wie Fränky schreibt ist es bei mir auch, einmal ordentlich mit dem Hochdruckreiniger sauber machen, und gut ist. Ich denke das es eben nur ein dreck Problem ist.
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Diesel Automatik
- Ausstattung: ?
Also bei mir war es ein defekter Bremslichtschalter zur Information
Danke für eure Hinweise
Fehler wurde durch auslesen des Fehlerspeicher entdeckt
