Display Elektronischer Defekt ABS und ESP ohne Funktion
DFT
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: Diesel Automatik
Ausstattung: ?
Beitrag von DFT »
Zuerst gab es letzte Woche Probleme mit dem Innenraumlüfter (als es so extrem kalt war).
Display zeigte aber keinen defekt an und als es wärmer wurde ging der Lüfter auf einmal wieder.
Als nun heute mit dem Auto gefahren wurde, gab es nun eine Service Meldung.
ABS und ESP ohne funktion.
:shock: -> Lüfter Feneterheber Blinker Scheibenwischer funktionieren ohne Probleme.
Kann sich das einer erklären woran das liegen kann? Hatte jemand ähnliche Probleme?
Für hilfen wäre ich dankbar :D
Renault Scenic II (JM0/1) 1.9 DCI 96 KW 131 PS Diesel Automatik
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Re: Display Elektronischer Defekt ABS und ESP ohne Funktion
Beitrag von Cyrano83 »
ABS und ESP sind dein Antiblockiersystem uns dein Stabilitätsprogramm, was absolut nichts mit deinen Fensterheber oder Lüfter zu tun hat.
Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
MfG
Cyrano
FränkyG
Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Ausstattung: Exception
Beitrag von FränkyG »
@  DFT:
Lies mal den Bericht durch:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 83&t=18902
Bei mir hat einen Dampfstrahlerwäsche in den Radkästen für Abhilfe gesort, war ein Tipp vom Renno Händler.
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von seven »
2-3x hatte ich zum Thema ESP auch Fehlermeldung. Ich bilde mir ein das mir das immer dann passiert ist, wenn ich mit meinen großen Füßen Gas und Bremse beim rangieren versehentlich gleichzeitig betätigt habe.
Nach Motorneustart war der Fehler dann wieder weg.
Tom277
Scenicmodell: Scenic 2
Ausstattung: Expression
Beitrag von Tom277 »
Habe dieses Problem auch schon ein paar mal gehabt, so wie Fränky schreibt ist es bei mir auch, einmal ordentlich mit dem Hochdruckreiniger sauber machen, und gut ist. Ich denke das es eben nur ein dreck Problem ist.
DFT
Scenicmodell: 2
Ausstattung: ?
Beitrag von DFT »
Also bei mir war es ein defekter Bremslichtschalter zur Information
Danke für eure Hinweise
Fehler wurde durch auslesen des Fehlerspeicher entdeckt
