Probleme mit den E-Fensterhebern beim scenic 2
Sven-K
Scenicmodell: Scenic 2
Ausstattung: Egal
Beitrag von Sven-K »
Moin und Danke für die rasche Aufnahme .
Ich benötige technischen Rat , und zwar geht es um nen Megane scenic 2.
Ist das Auto meiner Mutter und seit letztem Jahr spinnen bei dem die temic Module in den elektrischen Fensterhebern, und zwar nicht nur einer sondern bis dato 3 (bis auf den der Fahrertür.
Mittlerweile wurden 2 ausgetauscht und heute ging vermutlich wieder einer der getauschten zu Bruch, zumindest lässt sich das Fenster nicht mehr betätigen .
Man kann ja nun nicht alle naslang die Teile wechseln, geht ja irgendwann mal ins Geld, abgesehen von der Arbeit die dahinter steckt.
Woran kann es liegen? Gibt es da n Steuergerät,welches den Geist aufgibt oder wo liegt der Fehler? So langsam bekomm ich n Hals auf dieses Auto....
Danke für eure Tips !
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Probleme mit den E-Fensterhebern beim scenic 2
Beitrag von Racer 87 »
Hay und willkommen.
Ich habe mal dein Thema in das richtige Forum gesetzt.
Nutze bitte die Suchfunktion und schau mal unter den Fahrersitz, bzw in Klappe vom Fußraum.
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von seven »
Was wurde denn bisher ausgetauscht, die Temic-Module oder die ganze Fensterhebereinheit? Von Dir oder von der Werkstatt?
Bei den Fensterhebern gibt es ja eine ganze Reihe möglicher Ursachen, neben den Modulen kann auch der Motor, die Mechanik oder eben der schon von Racer 87 angesprochene Kabelbaumverbindungsstecker unter dem Fahrersitz das Problem erzeugen.
Falls die von Dir getasuchten Temic Module tatsächlich defekt waren und unterm Sitz alles trocken ist, ist das vllt. eine Alternative?
MINICUBE™ Typ QT-XTRA
thread, leider noch ohne Bilder, die muss ich mal wieder aus dem Off holen...
