Lüftermotor Heizung
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: Secnic 2 Ph1 1,5 dci Emotion 101 PS EZ 2004
- Ausstattung: Emotion
Lüftermotor Heizung
Hallo an alle Scenic - Fahrer.
Hab eine S2 Ph1 1,5 dci mit manueller Klima. Seit einiger Zeit will mein Lüftermotor nicht mehr so wie er soll http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... on_sad.gif . Erst fiel dies Stufe 4 aus seit ein paar Tagen läuft jetzt auch die Stufe 3 nicht mehr.
Hab schon einige Beiträge auch in anderen Foren zu diesem Thema gelesen. Aber immer wird von einem Totalausfall berichtet, der Motor ist also hinüber, oder er läuft nur noch auf Stufe 4 wenn der Vorweiderstand defekt ist.
Hat jemand eine Idee wo mein Problem liegt? Ist es vielleicht nur der Drehschalter? Oder kann es eine Steckverbindung sein?
Bevor ich mir die Arbeit mache und das halbe Armaturenbrett ausbaue, wollte ich noch mal eure Meinung hören(lesen).
Hoffe auf eure Hilfe. Danke sebtob http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... humbup.gif
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III, 2,0 dci Automatik
Re: Lüftermotor Heizung
bei unserem 2.-Scenic 1 Phase 2 war es lediglich ein Widerstandstecker der zu erneuern war,
seither geht der Lüfter wieder!
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort.
Wenn das Wetter etwas besser ist, werde ich mich mal zum Stecker vortasten.
Gruß Sebtob
Gruß Sebtob
Hallo Seven,
danke für den Hinweis :up: , werde mich bei etwas besserem Wetter :c8l: an die Arbeit machen und mein Armaturenbrett auseinander nehmen :( .
Gruß Kurt
Gruß Kurt
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Wenn es der Vorwiderstand oder dessen Stecker ist, kannst Du das Armaturenbrett ja erst mal lassen wo es ist. ;-)
Hallo Seven,
danke für die Hilfe. Werde berichten an was es gelegen hat.
Aber erst muss das Wetter etwas besser werden.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
- Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten - Ausstattung: Exception
ich habe seit einigen Tagen ein drehzahlabhängiges Surren vom Gebäsemotor - so, als ob sich irgendwo ein Blatt oder ähnliches verirrt hätte und die Lüfterflügel darüberstreifen. Das ist einfach nur total nervend...:-(
Wie kommt man denn an den Lüfter ran ?
Gruss,
Uwe
Gruss,
Uwe
Hallo Uwe_88,
schau mal wieder oben bei der Antwort von Seven findest du eine Link zur knowlegebase, hier eine tolle bebilderte Anleitung.
Grüß Kurt
Grüß Kurt
Panorama-Glasdach,
abnehmbare AHK,
Hallo Kurt,
den link hatte ich schon gesehen. Da geht es um den Vorwiderstand - ich suche aber eine Anleitung, um an den LÜFTERMOTOR zu kommen, um etwaige Fremdkörper zu entfernen.
Danke und Gruss,
Uwe
Danke und Gruss,
Uwe
