Relais für Anlasser!
Grau
Scenicmodell: II
Ausstattung: ?
Beitrag von Grau »
Kann mir jemand sagen bzw. ein Foto posten wo beim Diesel 1,6  das Relais für den Anlasser sitzt?
Mein Auto springt erst nach längeren Versuchen an, kein Orgeln nix. Ich vermute  ein Relais oder hat jemand eine andere Idee?
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Relais für Anlasser!
Beitrag von Racer 87 »
Genauere Angaben wären besser. 1,6 dci im Scenic 2 gab es nicht... Beschreib dein Problem genauer...
Grau
Scenicmodell: II
Ausstattung: ?
Beitrag von Grau »
Renault Megan Scenice 1,5 Diesel 2005 Baujahr.
Stecke die keyless card rein und drücke Start nix geht. Diplay geht an ein Klick und mehr nicht. Motor orgelt nicht. Nach 10 Versuchen und 10min warten springt der Motor an ohne was gemacht zu haben.
Grau
Scenicmodell: II
Ausstattung: ?
Beitrag von Grau »
Kann mir jemand weiterhelfen?
HighHopeS
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-)
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von HighHopeS »
Klemm erstmal nen Überbrückungskabel direkt auf den Pluspol des Anlassers und dann auf den Pluspol der Batterie. So siehste ob es nicht doch der Anlasser direkt ist. Das Problem hatte ich nämlich bei mir mit den gleichen Symptomen.
Ob da ein Relais zwischen Startknopf und Anlasser geschaltet ist weiß ich nicht. Könnte mir aber gut vorstellen das der Schalter direkt auf den Magnetschalter am Anlasser geht.
