Kann mir jemand sagen bzw. ein Foto posten wo beim Diesel 1,6 das Relais für den Anlasser sitzt?
Mein Auto springt erst nach längeren Versuchen an, kein Orgeln nix. Ich vermute ein Relais oder hat jemand eine andere Idee?
Relais für Anlasser!
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Relais für Anlasser!
Genauere Angaben wären besser. 1,6 dci im Scenic 2 gab es nicht... Beschreib dein Problem genauer...
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: ?
Renault Megan Scenice 1,5 Diesel 2005 Baujahr.
Stecke die keyless card rein und drücke Start nix geht. Diplay geht an ein Klick und mehr nicht. Motor orgelt nicht. Nach 10 Versuchen und 10min warten springt der Motor an ohne was gemacht zu haben.
- Scenicmodell: JA01
Klemm erstmal nen Überbrückungskabel direkt auf den Pluspol des Anlassers und dann auf den Pluspol der Batterie. So siehste ob es nicht doch der Anlasser direkt ist. Das Problem hatte ich nämlich bei mir mit den gleichen Symptomen.
Ob da ein Relais zwischen Startknopf und Anlasser geschaltet ist weiß ich nicht. Könnte mir aber gut vorstellen das der Schalter direkt auf den Magnetschalter am Anlasser geht.
