Steuergerät elektronische Feststellbremse defekt
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: authentic
Laut Werkstatt ist das Steuergerät der Handbremse defekt. Wie bekomme ich ein gebrauchtes Ersatzteil? Die Ersatzteilnummer, die ich bekommen habe, ist 36010523112 neu soll das Teil 490 plus MwSt kosten. Danke für die Hilfe.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Steuergerät elektronische Feststellbremse defekt
Was macht denn die Parkbremse?
Hast schonmal unter den Fahrersitz geschaut? Vielleicht ist da Wasser
Das Steuergerät würde überprüft, da sich die Handbremse nicht mehr lösen ließ. Der Defekt wurde in 2 Werkstätten bestätigt. Da das Teil neu ziemlich teuer ist, suche ich einen Weg das Teil gebraucht zu kriegen.
Wieso fragst du nach Wasser unter dem Sitz?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Der Scenic kann verstopfte Wasserabläufe haben dann läuft das Wasser um Boden an eine Stelle unter dem Sitz und da ist ein Stecker der alles nach hinten verbindet. Da gammeln dann die Kontakte weg.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
ich bin mir nicht sicher, ob sich ein gebrauchtes Steuergerät mit Deiner Zentralelektronik verheiraten lässt. Es könnte durchaus sein, dass es nicht nachträglich einem anderen Auto zugeordnet werden kann.
Man kann aber mal das def. Steuergerät öffnen und nach Wassereintrittsspuren oder opt. Defekten untersuchen. Ggf. lässt sich ja was machen.
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: EZ 09/2006 bis 07/2007 auf Renault Deutschland, ab dann immer in 1 Hand bei älterem Ehepaar, in 09/2016 auf mich angemeldet mit 123.400 km. Silber Metallic, Teilleder, Keyless Go, (evtl. Exception wg. dem Teilleider), AHK, Scheckheft, ZR und WaPu neu vor Abholung durch Renault Händler etc. etc.
Hi Alto,
versuche es doch mal hier:
www.endera.de
Die sitzen in Frechen bei Köln gleich nahe dem Kreuz Köln West. Vielleicht können die ja helfen. Hab schon einiges Gute von denen gehört.
www.endera.de
- Kurzbeschreibung: Scenic 2, Baujahr 04.2004, KM 170.000
- Ausstattung: Privileg
Hallo Alto,
vor kurzem hatte ich auch Probleme mit der el. Parkbremse.
Beim Anziehen am Berg gab das Gerät ein kreischen von sich.
Ich habe daraufhin alles ausgebaut und das Gerät geöffnet.
Es stellte sich heraus dass der kleine Elektromotor dieses Geräusch verursachte, da die Kohlebürsten fast komplett abgenutzt waren. Guter Rat teuer, wo bekomme ich einen Ersatzmotor?
Ins Internet bin ich auf diese Seite gestossen: bluechipautotronics@gmail.com
Diese kleine Firma in England bietet sowohl Reparatur als auch Ersatzteile an, selbst Bowdenzüge für den Grand Scenic.
Ich habe hier einen Ersatz-E-Motor bestellt und heute alles wieder im Fahrzeug eingebaut.
Was soll ich sagen, alles funktioniert wie neu.
Vielleicht ist alles schon bekannt, aber ich wollte es nur los werden.
Mathias
Mathias
Nochmals hallo Alto,
ich habe mich vertan mit der Internetseite.
Es muss heissen: www.parkingbrakerepair.com
Mathias
Mathias
