Abblendlicht reagiert merkwürdig
- Scenicmodell: Scenic II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau, 5 Sitze, 1.9 DCI DPF, 130 PS, EZ 09/2007.
Automatikgetriebe, Tempomat - Ausstattung: Privilege
Grüß euch !
Ich bin neu hier im Forum !
Wir haben uns innerhalb der Family vor paar Tagen einen Renault Scenic2, Erstzulassung September 2007 (ist ein Facelift was ich weiß, mit einem 1,9 dci DPF Motor, 96kw und einem Automatikgetriebe, gekauft.
Das Auto hat unteranderem auch eine Keyless Entry & Drive Funktion wie wir bemerkt haben.
Also man kann einsteigen, ohne mittels Karte entriegeln zu müssen und man kann den Motor starten, ohne die Karte in den Card-Slot hineinschieben zu müssen.
Bezüglich dem Starten ohne die Karte hineinschieben zu müssen und losfahren haben wir momentan folgende Problem:
Sobald man den Motor startet, schaltet sich das Abblendlicht automatisch ein, obwohl der Abblendlichtschalter auf der Position "ausgeschaltet" steht.
Seitlich neben dem Abblendlichthebel hab ich auf den Knopf geschaut - da steht ja bei manchen Modell "AUTO" aber bei uns steht da nichts.
Hätte nämlich versucht eine angebliche Lichtautomatikfunktion zu deaktivieren wie es im Handbuch steht, aber das hat nicht funktioniert.
Interessant ist dann auch, sobald ich den Motor dann wieder ausschalten möchte, diesen dann mittel Start-Stop Knopf abstelle leuchtet das Abblendlicht weiter.
Erst wenn ich die "Fahrertür!" öffne, schaltet sich das Abblendlicht aus.
Was für eine merkwürdige Abblendlicht - Funktion ist das?
Ich möchte diese Abblendlicht-Funktion deaktivieren und manuell immer selber das Abblendlicht Ein-und Ausschalten.
Wie kann man das deaktivieren?
Weiß jemand weiter?
LG, Christian
Weiß jemand weiter?
LG, Christian
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Abblendlicht reagiert merkwürdig
Es scheint ein "Grau-Import" zu sein. Also ein Fahrzeug das nicht für den deutschen Markt gebaut wurde... Wenn es so ist dann musst du damit leben, kein seriöser Renault Händler wird dir das deaktivieren...
Naja, muss dazu sagen das ich bzw. wir in Österreich leben und das das Auto damals auch in Österreich erstmalig zugelassen wurde.
Die Frage ist für mich eher, was für eine merkwürdige Funktion ist das und wie kann man das deaktivieren?
Könnte das mit der Keyless Entry and Drive vielleicht zusammenhängen?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Was bedeutet das nun für mich?
Was wird da los sein bzw. mal gemacht worden sein?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Nix wird los sein.
Dein Fahrzeug funktioniert wie es mal gewollt war. Es ist Garantiert ein Grau-Import, vielleicht aus der skandinavischen Gegend...
Wie kann das sein wenn ich die Erstzulassungspapiere sehe das diese damals normal in Österreich war?
Da wird denke ich der Vorbesitzer Tagfahrlicht hat einbauen lassen oder sowas ähnliches oder nicht?
Moin,ScenicAUT hat geschrieben:Interessant ist dann auch, sobald ich den Motor dann wieder ausschalten möchte, diesen dann mittel Start-Stop Knopf abstelle leuchtet das Abblendlicht weiter.
das ist tatsächlich so. Auch wenn man den Lichtschalter immer auf "ein" stehen hat, also nach dem Start mit Licht fährt.
Ansonsten, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die höchste Ausstattung Privilége keine Lichtautomatik hatte. Die hatten alle Scenic 2 in unsere Familie und das waren die einfacheren Ausstattungsvarianten unterhalb Privilége.
Und fast alles was dieses Fahrzeuge selbstständig macht ist so gewollt und richtig :green: :green:
Hy !tomruevel hat geschrieben:Moin,ScenicAUT hat geschrieben:Interessant ist dann auch, sobald ich den Motor dann wieder ausschalten möchte, diesen dann mittel Start-Stop Knopf abstelle leuchtet das Abblendlicht weiter.
Also wird das eine Lichtautomatik-Funktion sein obwohl auf der Taste kein AUTO draufsteht?
Wird es möglich sein, diese beschriebene Funktion zu deaktivieren?
Hmm :/
- Scenicmodell: SC2 PH1
- Ausstattung: Confort
Moin moin
Bei Motor aus, am rechten Hebel drücken bis in der Anzeige "keine Störung kommt.
Lichtschalter auf aus, danach den Linken Knopf für Lichtautomatik länger als 5s gedrückt halten, dann ist Lichtautomatik aus, wird auch in der Anzeige angezeigt.
Bei mir steht da auch nix auf dem Knopf. :)
Holger
Sollte es nicht Funktionieren, versuch es mit Karte im Schacht!
Holger
