Scheibenwaschanlage Hinten/ Vorne
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: Extreme
Hallo letztens ist bei meinem Scenic 2 das Waschwasser leer geworden. (gibt es da keine Anzeige?) Das Problem ist das es seit dem nachfüllen wenn ich hinten waschen will auch vorne spritzt.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: Scheibenwaschanlage Hinten/ Vorne
es gibt da keine Anzeige, das es Leer ist.
Wenn er vorn mit spritzt einfach öfters betätigen, bei meinem hat es wieder aufgehört. Nur hin und wieder kommt es noch mal vor. Gerade wenn sie nicht so oft benutzt wird.
- Scenicmodell: Scenic II
Der Grund des Problems ist der Schließer im Ventil, was nach rechs oder links wandert und due Richtung sed Wassers steuert. Er bleibt gerne hängen und dann kommt entweder kein Wasser oder teilweise. Lösung: Rechts vorne Rad ab. Das Vorderteil von der Radabdeckung abmontieren. Da sieht man schon den Wasserbehälter. Den Motor rausziehen und zerlegen. Den Schliesser im Ventil mit Schleifpapier gängig machen. Alles wieder zusammen bauen und sich freuen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
