Hallo Zusammen, meine "Laube" will nicht mehr. Zur Geschichte. Letzten Freitag, über Mittag nach Hause zum Essen, wollte wieder zur Arbeit, meinen Scenic gestartet -> Park-bremse Defekt Meldung, trotzdem losgefahren da sich die Bremse gelöst hat und 50m weiter -> ESP/ASR defekt, kurz darauf verschwanden die Temperaturanzeige, daraufhin die Drehzahl-anzeige (Die Umrandungen waren noch normal da) dann die Meldung Bordelektronik defekt. Auto neu gestartet, gleiches Verhalten. Auto geparkt, ausgestiegen und abgeschlossen, ¾ Stunden gewartet, Auto aufgeschlossen und nun bleibt das Display schwarz.
Habe trotzdem die KeyCard rein gesteckt und versucht zu starten, alles was geschieht ist, dass ich ein leises „klack“ im Motorraum vernehmen kann und sich dann die Fensterherber und Warnblinker betätigen lassen.
Display bleibt schwarz, Rotes Blinklicht blinkt vor sich hin, keine Uhr.
Batterie habe schon getrennt und erneut angeschlossen -> keine Besserung.
Hat jemand was ähnliches erlebt oder eine Idee?
Damit kommt eigentlich das nächste, um zum Freundlichen zu kommen, sprich abzuschleppen, müsste ich ja die Lenkradsperre sowie Parkbremse lösen, auch mit 10 Sek. Auf dem Knopf bleiben -> keine Reaktion.
Grüsse Beni
Bord Elektronik startet nicht
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Bord Elektronik startet nicht
wie alt ist die Batterie?
Sind eigentlich die klassischen Symptome ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Es wird wohl deine batterie leer sein.
Entweder ist einfach die Batt kaputt, die Lima hat sich verabschiedet oder irgendwas zieht strom.
Gegen die Lichtmaschine spricht, das die Ladekontrollampe (hoffentlich) nicht geleuchtet hat.
Wie du die Handbremse notentriegeln kannst steht im Handbuch, aber ohne spannungsversorgung bekommst du die Lenkradsperre nicht raus.
lg
lg
und wo ich gerade in Deiner Signatur "... Sitzheizung, Nagelnder Motor und knarrende Türen :D ..." lese: Vermtl. nagelt er nicht immer, oder? So wie ich das noch von meinem 2.0er seinerzeit kenne ist das eine defekte Nockenwellenverstellung.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1 JM
- Kurzbeschreibung: Voll-Leder Ausstattung, Parrot asteroid Classic, Sitzheizung, Nagelnder Motor und knarrende Türen :D
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die Antworten.
Das mit den Nockenwellen ist mir bewusst. Und nageln tut er besonders im Warmen Zustand.
Der Abschleppdienst war heute Mittag vor Ort:
Batterie OK, kein Strom auf Elektronik im Innenraum. Strom im Motorraum (Gemessen an verschiedenen Bauteilen) ist genügend vorhanden.
Er steht nun beim Freundlichen um die Ecke.
Angeschaut wird er aber erst morgen, werde dann sicher ein Update geben.
Er meinte beim abliefern -> Elektronisches Problem. Aufwand wird minimal gehalten ansonsten Presse.
Grüsse
Grüsse
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Danke für die Antwort.
Ja ich habe gelegentlich sehr nasse Stauräume Fahrer & Beifahrer seitig.
Bis jetzt habe ich lediglich die Info vom Freundlichen:
Sicherungen und Hauptsicherungen sind alle OK.
Grüsse
Grüsse
