Alpine CDE-178BT und die Adapter
- Scenicmodell: Typ JM
Hallo Ihr Lieben,
Hab mir ein Alpine CDE-178BT gegönnt und wollte es gegen das Tunerlist tauschen.
Ich hab mir vosichtshalber mal 2 Adapter für die lenkradfernbedienung und das Display geholt.
Einmal den APF-D101RE und den APF-S104RE.
Habe beide ausprobiert...aber weder die Lenkradfernbedienug noch das Display funktioniert.
Vom Tunerlist werden die Displayinfos im Navimonitor angezeigt.Das Tunerlist funktioniert auch einwandfrei.
Habt Ihr ne Ahnung,was ich da noch machen kann?Mit den Anschlüssen habe ich keine Probleme.
Bin am verzweifeln.... :(
Gruß Sascha,
Gruß Sascha,
- Scenicmodell: SC2 PH1
- Ausstattung: Confort
Re: Alpine CDE-178BT und die Adapter
Alufolie1972 hat geschrieben:Hallo Ihr Lieben,
Gruß Sascha,
Moin moin
Schau mal hier: http://www.ars24.com/ars_upload/Alpine% ... isplay.pdf
Kann sein das du den Falschen Adapter gekauft hast, ist mir so gegangen, hab dann die Service Nummer
angerufen und die haben mir geholfen.
Hab noch 2 Falsche Adapter zu liegen. :wall:
Holger
Moin Holger,
Danke für Deine Antwort.Laut dieser Tabelle hab ich ja den richtigen Adapter (APF-S104RE)
Hatte mir mit dem Radio den anderen hier gleich dazubestellt(APF-D101RE)
Keiner von beiden funktioniert.Das Alpine geht normal über Zündung an und funtioniert auch tadellos.Wenn wenigstens die Lenkradfernbedienung funktionieren würde.Hab mir jetzt mal dieses hier bestellt:
https://www.ars24.com/zubehoer/lenkradi ... -42-rn-103
Hoffe,daß das wenigstens funktioniert.Auf das Display kann ich verzichten.
Gruß Sascha,
Gruß Sascha,
Alufolie1972 hat geschrieben:Moin Holger,
Gruß Sascha,
Moin moin
Für mein hatte zum Schluss nur der gepasst: https://www.amazon.de/gp/product/B004HH ... UTF8&psc=1
Holger
Was vergessen, hab aber kein Navi !
das war mein erster Adapter :-)
der geht ja auch nicht....
Gruß Sascha..
Gruß Sascha..
Alufolie1972 hat geschrieben:das war mein erster Adapter :-)
Gruß Sascha..
Hast du alle Kabel richtig gesteckt?
Burgenlaender57 hat geschrieben:Alufolie1972 hat geschrieben:das war mein erster Adapter :-)
Gruß Sascha..
Du musst im Radio Menü LFB einschalten, habe fast 3 Tage gebaucht bis ich alles eingestellt hatte.
Ja Kabel sind einfach zu verbinden.
Im Radiomenü hab ich die LFB eingeschaltet.Mann muss sie dann ja anlernen und die Funktionen von der LFB anlernen.Wenn ich aber an der LFB irgendein Knopp drücke tut sich nichts.
Hast Du das selbe Radio?
Alufolie1972 hat geschrieben:Ja Kabel sind einfach zu verbinden.
Hab das :Alpine CDE-178BT
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Mal ne ganz blöde Frage,- Du sprichst vom Navigationsmonitor.... kann es sein, dass es da überhaupt nicht geht? Ich dachte immer das dass bei dem Farbmonitor gar nicht geht.
