Hallo Ihr Lieben!
Hab mir letzte Woche nen Scenic 2 1,9dci Bj11/03 gekauft,da bein Espace jetzt in rente geht :-)
Volgendes Problem:Wenn ich an der Fernbedienung den unteren Knopf 2 mal drücke sollten sich ja normalerweise alle Fenster schließen....das tun sie auch.....nur das Rechte hintere öffnet sich :shock:
Wenn ich also die beiden vorderen Fenster geöffnet habe und die hinteren geschlossen und drücke dann den Knopf 2 mal gehen die vrderen Fenster hoch und die rechte Hintere runter......
Von innen funktionieren alle Fensterheber tadellos.Hab auch mal versucht den hinteren Rechten neu anzulernen.(Schalter ziehen und bei geschlossenem Fenster min.3 gezogen lassen) geht trotzdem nicht.Hat jemand Idee?
Desweiteren kann ich sporadisch nicht immer mit dem Türgriffknopf das Fahrzeug abschließen.Manchmal die der Knopf nicht,mal der andere nicht.Die können ja nicht alle kaputt sein,da sie manchmal nicht gehen.Kann das sein,daß irgendwo ein Wackler ist?
Fragen über Fragen :lol:
Fensterheber Hinten Rechts
- Scenicmodell: Typ JM
