hat jemand von euch schon mal den Antennenfuß seines Scenics gewechselt? Ist das tricky oder einfach?
Hat jemand vielleicht Fotos?
Wie bekommt man die Dachverkleidung ab, ohne was abzubrechen oder zu beschädigen (Airbags)?
VG,
Eraco
Dachantenne Tausch?
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
- Ausstattung: Avantage
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 1.6 16V Met. Schwarz Bj. 2003
Re: Dachantenne Tausch?
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... UQ9QEIIDAB
Schau mal da rein, das sollte dir schon helfen. Airbag ist da kein Problem, hast du nichts mit zutun.
Der Antennenstecker ist aber anscheinen Speziell Renault. Ich habe mit da einen anderen angelötet.
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Das würde ich so generell nicht sagen - unser GS2 hat Airbags bis (ganz) hinten - soviel ich weiß.
- Scenicmodell: 2
Das ist schon richtig das da hinten Airbags sind, aber um die Antenne zu wechseln brauchst du dir keine Sorgen machen wegen der Airbags. Die sitzen gut geschützt etwas mehr links und rechts hinten im Dach. Ich habe vor 14 tagen selbst die Antenne gewechselt, hatte auch erst bedenken wegen der Airbags.
Ich habe mir eine gebrauchte Antenne von einem anderen Scenic gekauft, daher sollte es von den Anschlüssen her passen. Es ist eine RAKU II Antennenverbindung und ein Kunststoffstecker für den Verstärker, soweit ich weiß. Sollte also passen.
- Scenicmodell: 2
Ja das passt, ich habe eine aus dem Zubehör genommen, deshalb der andere Stecker.
