@ Scenic 2 Gemeinde,
hatte gestern im Display die Fehlermeldung ABS Prüfen, dann ESP Prüfen und etwas später :Technischer Defekt als Anzeige im Display die ging dann während der Fahrt wieder weg nur die anderen bleiben.
Nach ca 70Km Autobahnfahrt Scenic abgestellt gleich gestartet keine Fehler.
Nach ca 30min wieder Losgefahren keine Fehler und Anzeige Keine Fehler gespeichert.
Heute früh auf Schicht ebenfalls keine Fehlermeldung.
Was war das oder bahnt sich da was an ??? :?
ABS / ESP Prüfen dann Anzeige Technischer Defekt ??
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: limidit
Re: ABS / ESP Prüfen dann Anzeige Technischer Defekt ??
Hatte mal gleiches Problem- bei mir waren die Bremsscheiben runter- so daß die Abs Sensoren immer mal wieder Fehlmelungen anzeigte.
Nachdem die Scheiben (Beläge auch gleich) neu waren war Ruhe..
Thomas
Thomas
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
@ Thomas:
gerade mal nachgesehen, alle 4 Scheiben und Beläge noch in Ordnung.
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
ESP defekt kenne ich auch. Passierte wenige male, wenn ich mit meinen Quadratlatschen versehentlich Bremse und Gas gleichzeitig getreten habe. Bilde ich mir zumindest ein. Ich habe dann den Motor kurz aus und wieder an gemacht, dann war jeweils wieder alles in Ordnung.
- Scenicmodell: renault grand
- Kurzbeschreibung: habe einen grand scenic von 2007 1.9 diesel und automatik,er fährt sich richtig gut bin zufrieden
habe gleiches problem,war beim freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen und das resultat bremsendruckschalter......geht morgen in die werkstatt
grüße
grüße
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hatte am Scenic auch so fehlermeldungen, genau seitdem ich die Scheiben hinten gewechselt habe:
Durch erschütterungen hat sich vom Schutzblech der Scheibe rost gelöst, das dummerweise genau auf den (magnetischen) ABS ring gefallen ist und dort probs verursacht hat.
lg
lg
Q Scenicgemeinde :
Mein oben beschriebener Fehler trat bis heute nicht wieder auf.
Im Display steht Keine Fehler gespeichert.
Mal sehen wie es weitergeht. (Oder repariert der sich schon selbst... ;-))
