Serviceintervalle selbst einstellen
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
hallo.
war gestern beim 30000er service,und was musste ich feststellen?
das man eifach mit den boardcomputertasten die intervalle willkürlich einstellen kann.
einfach unglaublich!!!
Re: Serviceintervalle selbst einstellen
scenicfan hat geschrieben: das man eifach mit den boardcomputertasten die intervalle willkürlich einstellen kann.
Schön und gut,aber was soll das bringen,den Ölwechsel auf weitere 5000Km raus zuzögern :wall: :wall: :wall:
gruß
scenic16v
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
@Daniele
Nix.
Ich denke der Kollege meint das mehr so im Hinblick auf die generelle Manipulierbarkeit.
Kann eventuell dann interessant werden, wenn Du nen gebrauchten IIer kaufst und der Verkäufer Dir erzählt, der Wagen hätte gerde ne Inspektion gehabt und belegt Dir das u.a. mit der Service- Intervallanzeige.
Markus
Nix.
Markus
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
TomiB.... auch dem Serviceheft kann man Heutzutage nicht mehr trauen. Es kommt oft vor, dass die dinger selbst von "ordentlichen" Händlern gefälscht werden um den Verkaufswert zuerhöhen.
Bevor man ein Auto kauft, erst mal ordentlich von Fachmann Checken lassen. Solche Manipulationen fallen denen normal auf.
Hallo
Ich habe eben dieses
Die Anzeige blinkt aber sobald man den Knopf loslässt, was das auch.
Was anderes. Wie sieht es aus, wenn der Service ansteht. Leuchtet dann bis zu WS-Besuch eine Warnleuchte und muss von der WS quittiert werden oder springt die Anzeige auf 30000km zurück und beginnt von neuem zu zählen?
Jürgen
ausprobiert.einfach löschen wie die anderen anzeigen auch,und wenn die zahl blinkt,den intervall deiner wahl auswählen.
Jürgen
TomTom Carminat,
Sujuma hat geschrieben:Hallo
Jürgen
wenn die anzeige blinkt musst du die obere taste drücken.
dann kannst du deinen intervall auswählen.
es geht wirklich,ersz dachte ich nur mit eingestecketer keycard,aber es geht auch ohne.
ich habe es 3 x selbst porbiert und rückgestellt.
Ups :oops:
Ich hatte meine bessere Hälfte gerade noch zu Einkauf gefahren und blieb im Auto sitzen.
Was macht Vati im Auto :wall:
Hab etwas mit dem BC gespielt (Ein Schelm ist, wer da böses denkt)
Nun hab ich meine Service- Intervallanzeige verstellt.
Scenicfan schrieb:
Die „Tasten“ vom BC ist doch wie eine „Wippe“? Kann ich doch nicht beide drücken.
Ich probiere es später mal.
Gruß Jürgen
Scenicfan schrieb:
Funst nett bei mir, ich war aber auch etwa in Panik geraden, da morgen in die WS.wenn die anzeige blinkt musst du die obere taste drücken.
Gruß Jürgen
