Hallo Forum,
nach einer ziemlichen Odyssee mit diversen Nockenwellenverstellern (ist alles geklärt! :-)) hat mich heute der TÜV wegen etwas anderem nicht durchgelassen:
Meine Höhenverstellung der Scheinwerfer ist ohne Funktion - dreht man am Rädchen, passiert schlicht nix! Unser erster Gedanke war die Sicherung, die war aber heile... - kann es denn sein, dass sich beide Stellmotoren (?) gleichzeitig verabschieden? Oder gibt es gar noch eine zweite Sicherung? Seeeehr seltsam - und zeitraubend. Hat jemand einen Tipp oder einen ähnlichen Fall schon einmal gehabt?
Off-topic:
Neulich habe ich einen Ölverlust im Motorraum gehabt - er kam von einer defekten O-Dichtung am allseits beliebten Nockenwellensensor. Dichtung ausgetauscht bzw. erneuert, Sensor rein - und siehe da: Verbrauch von 10,2 auf 9,0 runter!!! (Zur Erklärung: Ich fahre LPG. Habe es durch Nachrechnen an der Tanke bestätigt!)
[Gelöst!!!] Leuchtweitenregulierung beidseits defekt ?!?
- Scenicmodell: 2 Phase 1
Re: [Gelöst!!!] Leuchtweitenregulierung beidseits defekt ?!?
Sooo, nach einer ganzen Menge Herumprobiererei habe ich vor ein paar Tagen endlich die Lösung erhalten:
Nachdem ein neuer Stellmotor probehalber an die Kabel geklemmt wurde und dieser auch nicht funktionierte, war klar, dass es sich um eine Problem mit der Leitung handeln musste. Die Lösung: Kontaktspray!!!
Einfach das kleine Seitenfach unten Links vom Lenkrad ausbauen, nach oben greifen und von hinten vorsichtig (!) die Einheit mit den Rädchen zur Höhenverstellung und der Armaturenbeleuchtung nach vorne herausdrücken, dann den Stecker dahinter von allen Seiten ordentlich mit Kontakspray einsprühen (bei mir war eine Wiederholung nötig), schon läuft alles wieder und der Dicke hat TÜV.
(Achtung: Ich übernehme keinerlei Garantie für etwaige Schäden dabei.)
